Celkem je zde 528 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 525
Celkem: 528
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
11.08 2008 16:33
Přestala se mi zobrazovat,čísla a písmena...jinak normálně funguje a celej svítí,zobrazuje se mi otevření dveří i rezarva benzínu,ale ne spotřeba a venkovní teplota...
Dík za rady
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 597 | Témat: 68
11.08 2008 17:41
stara znama chyba musis vymenit cely display
11.08 2008 17:44
ale né,dispay mam vyměněnej tam bude chyba jinde
protože když otevřu dveře tak se mi auto s otevřenými dveřmi normalně zobrazí a zhaslo mi to najednou
11.08 2008 18:55
OPRAVENO!!
Provedl jsem formátování řídící jednotky a vše pracuje tak jak má.
11.08 2008 19:00
a to si jak provedl
11.08 2008 19:38
Registrace: 21.11. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 1
21.11 2013 17:49
Nazdar chlapi. Mam takyto problem. Po vymene displey-a za nový mi displey fungoval vsetko na nom bolo funkcne az do vecera ale na druhy den rano zrazu nic nefunguje ani displey ani podsvietenie. Neviete mi poradit co sa mohlo stat?? Displey som prekontroloval ci nevznikli studene spoje ale vsetko je v poriadku.
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
21.11 2013 22:42
Umřel procesor displeje.
22.11 2013 9:21
ako je to mozne??? Ved displey bol novy a fungoval len jeden den. Co s tym teraz zase vymena displeya?? Alebo procesor je to strieborné z druhej strany???
Příspěvků: 834 | Témat: 47
22.11 2013 9:49
sanfierro: Výměna budíků Něco jsi udělal při té výměně displeje špatně.
22.11 2013 9:53
Ale ved po tej vymene fungovalo vsetko tak ako ma. Ukazovalo teplotu, PP sa dal prepinat a ukazoval spravne hodnoty aj test sa dal vykonat. a zrazu rano nic?? nejde mi to do hlavy ze by to odislo len tak...a ten procesor sa vymenit neda? Mam doma jedni nekompletne budiky. kde sa nachadza ten procesor v tom striebornom z druhej strany alebo v displey??
22.11 2013 9:56
Nelaboruj,prostě z nejakého duvodu to umřelo,kup jiné na model 98 se davaj zadarmo takřka.
22.11 2013 10:26
sanfierro: To fakt asi nemá cenu řešit. Je sice divný, že nesvítí ani podsvícení, ale jestliže jsi to měl znovu venku a nic se nezměnilo, tak to asi není triviální závada. Přehazování procesoru je, podle mého, nesmysl. Musel by jsi se trefit do přesně stejné verze FW (předpokládám, že je to vypálené v něm) a to je dost nepravděpodobné (i když možné).
rupla keramicka desticka, na ktere je elektronika palubniho pc, u techto budiku do 98 se to stava celkem casto, mam v krabici asi 5 takovych desek
24.11 2013 19:15
Ahoj. A kde sa to prosimta presnejsie nachadza ta dosticka. mam jedny rozobrane budiky tak by som dal z nich...
04.12 2013 12:56
Ahoj. Mohol by si mi sem hodit foto tej keramickej dosticky? pripadne ak by si mi to poslal kolko by si za to chcel?? a poslal by si to aj na slovensko?
21.02 2014 14:04
Tak nazdar pani. palubny pocitac sa asi po 2 mesiaxoch sam od seba prebral a fungoval. teraz som zistil ze ked je v aute teplo tak funguje a ked je zina tak nie ale niekedy pocas jazdy sa zapne a znova vypne. a vsimol som si ze ked tukam do packy pal.pc tak sa niekedy meni jas alebo take nieco. mohlo by byt nieco chybne v tej packe? alebo bude chyba v budikoch? dakujem za odpoved.
21.02 2014 15:29
To co se Ti děje nevylučuje závadu, kterou popsal Lumpiq. V páčce bych chybu nehledal.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
