Celkem je zde 441 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 438
Celkem: 441
téma: A6 C5 a EDS/ASR
tagy: wiki: ASR...
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
22.01 2013 22:11
měl bych dotaz ohledně EDS*. Podle výbavy a VAG jsem se dočetl, že moje A6 rok 98 by měla mít ASR* nebo EDS*. Dokonce i na budíkách je vidět kontrola trojúhelníku. Ptám se tedy, při prokluzu kola při rozjezdu má blikat nebo ne? Je mi totiž záhadou, že jsem ji ještě nikdy neviděl rozsvícenou a ani jsem neměl pocit, že by jednotka zabránila proklouznutí.
Výpis z vagu:
Řídící jednotka: 8E0 614 111 B
Komponent: ABS*/EDS* 5.3 FRONT D00
Kódování: 0273004283
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 523 | Témat: 73
22.01 2013 22:25
No, kdyz je ASR* zapnute, nemel by sviti trojuhelnicek. Pokud je vyple, tak ti bude svitit. Pri prokluzu kol ti bude jen problikavat
22.01 2013 22:27
Shimoah:
Nikdy jsem neviděl ani bliknout. Je možnost zjistit přítomnost EDS* nebo funkčnost?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
22.01 2013 22:56
na stredovom tuneli mas vypinac ESP* , ASR* alebo nic... ?
22.01 2013 22:58
SCORPION:
Žádný spínač.
23.01 2013 8:21
arlie:
Žádný spínač.
EDS* zadny vypinac nema, je to automatika
ASR* ma vypinac vedle drzaku na napoje a je to vypinac, default je to zaple.
23.01 2013 8:22
arlie:
na vagu test akcnich clenu ABS*
23.01 2013 10:22
tecka:
Takže ASR* a EDS* není to samé? Podle vysvětlivky jsem to tak pochopil.
Takže když mám je EDS* - bude blikat při rozjezdu a prokluzu kontrolka ASR*?
V akčních členech se mi nikdy nerozsvítila ani tam nebylo něco, co by naznačovalo funkci EDS*.
23.01 2013 12:16
az tam nie je ziadny vypinac ASR* a ani ESP* nemas urcite a to EDS* mas mozno... mozno...
ale podla techwiki - EDS* je součástí elektronického stabilizačního systému ESP* a protiprokluzového zařízení ASR*
tak asi ked nie je ASR* a ani ESP* nemas ani EDS*... takze tak
23.01 2013 12:22
Je teda pravda, že když jsem byl zabořenej jedním kolem někde ve sněhu, tak nebyl skoro problém vyjet.
Nevím no, ve výbavě to mám, ale asi bude lepší si myslet, že je to překlep.
Každopádně ASR* asi není problém dodělat, co jsem tak četl. Je to jen otázka jednotky ABS* a sw.
23.01 2013 12:36
este vydrz na nazor ostatnych ale auta co maju ASR* maju vypinac na ASR* a auta co maju vypinac na ESP* maju system ASR*+ESP*+EDS*
mozno mas samostatne EDS*
23.01 2013 12:40
SCORPION:
mozno mas samostatne EDS**
Toto je jediná možnost. VAG mám, mohu se do jednotky na hodně věci podívat.
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
23.01 2013 12:48
arlie:
pokud tam nemas tlacitko, nemas ani ASR* ani EDS*
23.01 2013 19:44
ESP* je nejvyssi level, udrzuje auto v zatacce ve smeru pribrzdovanim jednotlivych kol na zaklade senzoru natoceni volantu a senzoru podelneho zrychleni
ASR* je prosty protiprokluz, tzn. ze kdyz ABS* zjisti ze predni kola hrabou a zadni ne, ubere otacky motoru, brani prokluzu
EDS* je elektronicka uzaverka diferencialu, proste spoji obe kola, hydralicky, aby kdyz jsi na jedne strane na ledu, nezacalo se protacet to kolo na ledu a nemuzes se rozjet. funguje automaticky jen do nejake rychlosti, nevim uz kolik , 5km/h nebo tak nejak,
Mam zato, ze EDS* je automatika, ASR* nebo ESP* ma vypinac.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
23.01 2013 19:49
EDS* nema tlacitko ani kontrolku, do A6 sa montovalo tusim standardne aspon tak to mam napisane ja, mam Q, neviem ci to nieco meni u predohrabu...
23.01 2013 19:51
quattro99:
podle me je to totozne, protoze je to uzaverka je na predni naprave, zadni diferencianl totiz nema zadne ovladani ani hydraulicke cleny.
23.01 2013 19:54
quattro99:
Asi nezbyde nic jiného než to otestovat při rozjezdu a pozorovat při tom čidla ABS*. Ovšem jestli tam bude něco vidět.
23.01 2013 20:00
tecka:
to je len uzaverka jakoze..... je to cez brzdy kde ti pribrzdi koleso ktore prokluzuje aby se chytla i druha strana, mam to odskusane na svojom a funguje jak predok tak zadok, berie to cez cidla ABS*....
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 442 | Témat: 15
23.01 2013 20:07
Můžu střelit dotaz mezi diskuzi?
Když vypnu ESP* a jdu zablnout na zasněženou plochu, stejně slyším od kol při "driftu - smyku" jak něco funguje (zvuk jako ABS*), není to ASR*, nebo co to je?
23.01 2013 20:08
quattro99:
Jak jsi to odzkoušel? Jedno kolo na ledu a pak dost plynu při rozjezdu?
23.01 2013 20:10
RudyOndra:
to je EDS*, to huci ako ABS* to cerpadlo a pusta tlak na to kolo ktore to potrebuje pribrzdit aby dostalo svoju sancu aj to druhe
23.01 2013 20:12
arlie:
dve kola skoro vo vzduchu pri sikmom prejazde kde to zacalo hrabat a zachvilku zabrali tie co boli zatazene a auto slo dalej, neviem kedy zabera skor ci pri pridani ci pri jemnom, ale hned bolo citit zaber a auto sa pohlo, vtedy to bublalo skoro na volnobehu, ale aj pri pridani to zebrie dobre co som vysledoval ked som zapadol a auto sedelo na spodku
23.01 2013 21:06
tecka:
...funguje automaticky jen do nejake rychlosti, nevim uz kolik , 5km/h nebo tak nejak...
EDS* funguje u predohrabu do 40km/h, u quattra do 80km/h
Registrace: 19.12. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 0
19.02 2014 10:24
Ahoj všem, mám malý dotaz.
Mam stařičkou C5ku rok 1997(modelovej 98 ) s 2.4 motorem.
Mám stále zapnutej protiprokluz, kterej úspěšně funguje.
Problém je ale ten, že nejde vypnout.
Nad rádiem je vypínač ASR*, který ale nic nedělá. (na budíkách jako kdyby vůbec nebyla kontrolka prokluzu - nesvítí ani před nastartováním, ani při zásahu systému, ani při stisknutí vypínače ASR*).
Vypínač je normálně připojený na kabelech a vyzkoušený na jiném autě.
Rád bych protiprokluz vypnul čas od času jednodušeji, než vytáhnutím pojistky na ABS*...
Děkuji za Vaše rady, popř tipy na schopný mechaniky.
Registrace: 29.9. 2016
Příspěvků: 8 | Témat: 16777215
25.02 2017 10:42
Zdravim panove,trochu stara diskuze ale snad nekdo chytry jeste sleduje a poradi,menil jsem komplet spojkovou sdu u allroada c5 rv2000 s elektronickou uzaverkou (redukci) - ovlada se na radici pace. Zajima me jak se da odvzdusnit kdyz byla odpojena od obehu,pripadne jaka kapalina se tam leje,nadobka je hned vedle brzdove kapaliny,je o dost mensi a prej se odvzdusnuje pres vag,ten mam jen upne presne nevim jaky je postup. Diky za odpoved.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
