Celkem je zde 226 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 222
Celkem: 226
Registrace: 29.3. 2012
Příspěvků: 77 | Témat: 3
17.12 2012 21:00
Zdravím
takže k mému problému...
Popis:
Něco mi stále hučí/kvílí od motoru.
Jak a kdy se to projevuje:
Po startu,když je motor studený (prostě se s ním třeba den nejelo), tak nic nejde slyšet,vše OK. Ale jakmile ujedu pár kilometrů,cca po 15-ti minutách jízdy,tak tu začne vydávat ten zvuk. Stále se to stupňuje-dřív to šlo slyšet jen při větším rejdu,teď téměř furt. Na volnoběh když auto stojí,tak to jde trošku slyšet,když začnu točit volantem-začne se ten zvuk projevovat více,ale nejvíc to hučí,když zařadím rychlost a rozjíždím se a točím s volantem.
Co už jsem udělal:
-vyměnil jsem rozvody (zbytečně-měli cca 30tis km) a hučení zůstalo
-servisák,že to hučí teda servočerpadlo,tak ho celé vyměnil a stále to hučí
Jeho postřeh, když jsem mu to přivezl minulý týden ukázat, že to stále hučí:
možná špatné dopínání kladky, volnoběžka alternátoru
V jiném servise co jsem jim to ukázal,tak sundali řemen, poslechli si to servočerpadlo "doktorskýma sluchátkama" a byli si jistí, že je to špatné servo (jsem jim říkal,že je uplně nové, ale prý může být vadný kus-ale to mi příjde nepravděpodobné,když to dělá furt stejný zvuk i jak u původního serva).
Díky za každou reakci
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
18.12 2012 6:55
tommix:
predloha prevodovky?
Registrace: 24.11. 2010
Příspěvků: 177 | Témat: 16
18.12 2012 11:39
A co klimakompresor?
taky mi tam kvilel chudak, nez jsem na to prisel
18.12 2012 11:43
Hrkala:
no to je pravda, a to by i mohl potestovat - shodi remen a je to
18.12 2012 11:52
presne tak, shozenim remene dojde minimalne k tomu, jestli to dela nejaka vec kterou vodi remen.
kdyz to prestane, tak je to bud altik, klimakompresor nebo servo, ale to menil.
takze patrani zdar delal jsem to stejnym postupem
Nepřisává někde servo vzduch (ve spojích, staré hadice, netěstnost v řízení) ?. Popřípadě jestli ti dělali nové čerpadlo vypláchli systém pořádně, ono pak totiž to nové tlačí víc a ten bordel si znovu nasaje a je po chvíli vymalováno.
18.12 2012 15:18
Moc díky za názory Jsem k tomu mechanikovi objednaný hned po svátcích,tak uvidím a tohle mu navrhnu. A doufám, že už nevymění další věc a problém tam zas bude přetrvávat. Už to řeším přes 2,5 měsíce a u něho v servisu to už stálo měsíc čistého času kvůli tomuto problému
Jinak servo kapalina je tam nová, nepění nějak (takže mikrotrhlinky v hadici bych asi vyloučil). Ale jestli dělal výplach systému,tak to teda nevím...A s tím tlakem-origo tlačí 110barů a to nové z auto kelly tlačí 120 (tak krom toho že bych neměl moc dávat uplně plnej rejd,tak to ničemu snad vadit nemůže..?)
20.12 2012 21:13
No s tím pěněním jsem se seknul-mrknul jsem tam jen jednou, když to bylo studený a žádný zvuk to nevydávalo a pak se tam díval ten servisák,jak jsem mu to dovezl ukázat-a říkal,že to je v pohodě...Ale dneska když jsem se mrkl dovnitř po příjezdu z Brna,tak tohle mi teda v pohodě nepříjde! Hučelo to jak sviňa a aji mi trošku tuhnul volant při rejdu.
Myslíte, že se to teda zavzdušňuje?
Naposledy upravil tommix dne 15.01 2013 13:07, celkově upraveno 1 krát. (9% původního příspěvku)
no nevím, ale ta barva oleje se mě nezdá, jestli ti jen mechoš nepřehodil čerpadlo a nadal tam jiný olej bez proplachu. A ten nový olej se s tím původním smíchal a udělal tam takovejhle šlem a ten ti načal nové čerpadlo. Dost častá věc při poruše nového čerpadla. Vytáhni trochu oleje do injekční stříkačky a koukni na barvu a červená nebo zelená je správně, nic mezi tím.
20.12 2012 21:45
medvěd:
Díky za postřeh. Zítra to natáhnu do stříkačky a mrknu na tu barvu.
21.12 2012 12:20
Tak jsem mrknul na tu servokapalinu a červená je (teda nevím jak moc červená je nová).
takovouhle mám já, ale jak jsem psal, je možný že to bylo špatně propláchnutý a načlo ti to čerpadlo a nebo jsi zrovna trefil na špatná kousek. Jedině to dát na reklamaci a buďto ti to uznají a nebo ti napíšou důvod zamítnutí a ten je nejčastěji provoz s znečištěným olejem
tohle je olej Cartechnik, nevím jakou barvu mají ostatní výrobci a mě měnili taky čerpadlo a tenhle olej už tam běhá měsíc (cca., 4000km)
03.01 2013 22:12
Tak dnes jsem si přivezl auto konečně domů. Nemůžu říct ještě na stopro, že problém je zažehnán-abych to nezakřikl, protože jsem ujel jen 25km. Ale za tu dobu to bylo krásně tiché
Říkal,že to rozebral-hadice vyndal,propláchl,vyndal nádobku-propláchl to sítko uvnitř nějakým rozpouštědlem, dal všude nové spony a když se díval do serva,tak nevypadalo prej,že by bylo něco dodřené,atd...Tak snad to bude OK
Vyměnil mi ještě při té příležitosti levý čep řízení a levé rameno...ale mám prej popraskaný hadice brz ve předu...takže to zase zavání další návštěvou
16.02 2014 11:04
Zdravím,
po roce,kdy jsem servo řešil mi teď opět začalo bzučet,a to opravdu hodně...Koukl jsem do nádržky a je tam téměř prázdno!
Jsem teď v Brně a potřebuju ještě najet min 300km, než bych to dal k svému mechanikovi. Proto bych nejraději koupil olej zítra sám a dolil.
Sedím teď už 2 hodiny a hledám,ale nic. Otázka tedy zní:
Jaký olej koupit? Originál 002 000-tedy teď už 004 000 je všude jen v zelené barvě třeba tady: http://1url.cz/4ll8 ale já tam měl červenou a také před rokem mi tam mechanik nalil červenou
Prosím o odpověď-protože míchat se mi to moc nechce.
PS: Kdyby někdo i rovnou věděl, kde v Brně dá koupit
Registrace: 3.6. 2012
Příspěvků: 10 | Témat: 1
16.02 2014 15:19
to same mi to dela tež. po zahřati to zacina bzučet. čerpadlo ne nové a kapalina tež... ale nevim co je zac. je takova hneda. a taky mi to vaří...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
