Celkem je zde 443 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 439
Celkem: 443
Registrace: 8.5. 2013
Příspěvků: 104 | Témat: 11
13.12 2013 16:56
Prosim nevi nekdo proc a co s tim ?
Nejde me zap Tempomat* ( adaptivní )
Vsechny PARKOVACÍ cidla jsou OK
Jedine co me to hlasi na Autocomu je chyba
-02002
-Vyhřívání snímače řízení vzdálenosti
-Zkrat na kostru nebo přerušené vedení
-Přerušovaný
Je to ten snímač ve zpětném zrcátku ? 4E0955559A
Mě se zdas že tam je jen senzor světla a senzor deště ... ne ?
Kde tedy je potom tento senzor ?
Děkuji moc
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
13.12 2013 17:03
ten senzor mas v predni masce. takovej ten plastovej obdelnik.
nejspis mas jen vadnej kablik
13.12 2013 17:05
Aha ! dole pod znackou co ? Jak se do toho leze prosimte ?
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
13.12 2013 17:13
Je to radarová jednotka v masce. Taková černá kostka. Měla by být tuším někde v okolí OOOO.
Zkontrolovat napájení k tomu vyhřívání, pokud nejde šťáva, je problém v autě, pokud šťáva jde, bude problém v tom radaru.
//Edit: zase mě někdo předběhl Holt na mobilu píšu pomalu, no...
13.12 2013 17:36
dp7:
sundat dekl a zalehnout
13.12 2013 18:05
Diky vsem !!!
19.12 2013 1:16
Tak sundat dekl sice dobry ale strcim tam tak max 4 prsty
Jina rady ci figl jak to dostat z te masky ven ?
Registrace: 14.10. 2012
Příspěvků: 214 | Témat: 21
19.12 2013 7:34
Dole nárazník a si tam. To bude najideálnejšie
02.02 2014 20:06
Nemate prosim nekdo doma ?
Sice jsem to opravil - ale origo je origo
Praska spirala vyhrivani, casta chyba
02.02 2014 22:02
jj presně vyrobil jsem bypass
Registrace: 9.9. 2015
Příspěvků: 170 | Témat: 15
09.09 2015 21:50
Jak se da vyrobit ten bypass? taky mi to ted nefunguje... diky
Registrace: 25.10. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 1
26.10 2018 18:08
Mam twn samy problem jak udelam bypass
Jaky je jeste kodovaní pro adaptivní Tempomat*
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
27.12 2021 10:47
Zdravim vas
Nejde mi adaptivny Tempomat* na A6 C6 - diagnostika pise ze je bez komunikacie s jednotou J285 check in cluster dtc . Tuto chybu mi ale budiky nepisu. Je tato jednotka sucastou budikov ? Alebo kde ju mam hladat ?
Prosim poradte.
PS budiky maju casto problem zapnut Maxidot* - nabehne az po nejakom case. A podsvietenim to nieje. Moze to mat suvis s tou chybou komunikacie s jednotkou J285????
Dakujem za rady.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
27.12 2021 14:05
Ake chyby hadze pristrojovka? Ano, moze to suvisiet
27.12 2021 14:19
Pristrojovka nepise ziadne chyby, a vzhladom na neskoro nabiehajuci Maxidot* som skusil test akcnych clenov a vsetko ok.
Registrace: 25.9. 2007
Příspěvků: 16 | Témat: 3
16.03 2022 16:21
Zdravím poradí mě někdo jak udělat bypass taky mám přerušenou spirálu na adaptivním tempomatu.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
16.03 2022 17:56
malajz: malajz: zrovna ted to nekdo prodaval... celou krytku. A to bych koupil, pac jinak v zime netempomatujes
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
