Celkem je zde 372 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 372
Celkem: 372
Registrace: 6.12. 2008
Příspěvků: 34 | Témat: 7
17.09 2012 19:28
Zdravím, potřebuji poradit. Dnes ráno jsem chtěl nastartovat auto, parkuji na dvoře a auto nezamikám a ani nevyndavám klíč. otevřel jsem dveře od spolujezdce a točím a točím a nic. Asi na po čtvrté to nechytlo. tak jsem to obešel a od řidiče to chytlo hned. nemá to nějakou ochranu?
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
17.09 2012 21:59
Možná tam bude ochrana jak jsou v sedačce čidla zapnutích pasu tak muže aj to zapalovaní tak chráněno .
18.09 2012 8:54
Tak ochranou to nebude. Dnes ráno to samé. Odemknu auto sednu a točil a točil a nic. Pak asi na po páté to chytlo jako by nic. Žádnej nepravidelnej chod prostě to chytlo na src. To nechápu.
18.09 2012 19:40
Nikdo neporadí? Jako by padala nafta.
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 989 | Témat: 21
18.09 2012 19:52
neco s imobilizerem? Zkusit predtim zamknout a odemknout? Videl sem to u jednoho známeho na meganu
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
18.09 2012 19:55
Tak hadičky máš průhledný ne ? Tak to zjistíš po ránu jestli tam jsou bublinky nebo nejsou. Žhaví ti to jak má ? VAG nehlásí nějakou chybu ?
18.09 2012 20:10
Jestli se nepletu rencek a audi má jiný IMO*. Hadičky průhledný nemám. 6havit to žhaví a VAG bez chyb.
18.09 2012 20:45
Tak ta padající nafta by to mohla bejt. Dělá to studený teplý nebo, když to jenom přes noc stojí ?
18.09 2012 20:49
Stojí to přes noc aráno to jako by na poprvé chytne a hned chcípne. Potom tak čtyřikrát točim a nic. A na popátý to chytne na drc.Potom přes den to chytne taky hned.
18.09 2012 21:01
Tak u tebe se to bude asi řešit gumičkama co jsou na vstřikách, ale těžko takhle vymejšlet nemáš třeba jen povolenej palivovej filtr ? Zkoušel jsi odvzdušnit pal. soustavu ? Je toho napsáno hodně s PDčkama nemam zkušenost
18.09 2012 21:14
Hmmm tak Filtr zejtra a uvidíme.
23.09 2012 7:44
Tak dva dny dobrý a dneska to udělalo zase. Jak se dopravuje nafta ke vstřikum u PD.
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
23.09 2012 8:40
inkomink: nafta se dopravuje přes tandemové čerpadlo co máš na vačce z boku motoru.sáhni jestli neteče.jen tak pro zajímavost zkus svíčky a ještě na filtru paliva máš ventil zpětného vedení tak ten mohl také odejít.jinak přetěsnit vstřiky.sadu gumiček mám jednu doma origo a je volná
co Aditiva* používáš?
23.09 2012 8:47
OK vše prověřím, Co by stálo to těsnění? Aditiva* nepoužívám, měl bych?
23.09 2012 8:49
Ještě jedna věc, kde na filtru přesne je ten ventil? Ptal jsem se pár lidí a všichni tvrdili že u PD nic takového není?
23.09 2012 8:55
Aditiva* je dobrý používat protože ani u dobrých pump nevíš co natankuješ.
ten ventil je na paliváku nahoře.bývá černý či bílý.
23.09 2012 9:02
OK díky. A jaké aditivum mi doporučuješ?
23.09 2012 9:05
Doporučuji toto a dělají i zimní
24.09 2012 19:10
Tak žádnej ventil není.
24.09 2012 19:12
na palivovém filtru nic nemáš?nejde mi ta fotka otevřít.
24.09 2012 19:29
Nejde? nic tam není.
24.09 2012 21:01
teď už to jde.aha tak jestli to není v tom chlazení nafty co je na tom filtru.zkus se poohlédnout po jiném nebo zkus vyměnit těsnění okolo filtru.jako by jsi chtěl vyměnit filtr tak se koukni na ty gumičky jestli nejsou štípnuté.
26.09 2012 19:36
Tak novej filtr a těsnění ale dělá to pořád
26.09 2012 20:10
Podivej se vagem do jednotky co tam mas za chyby, opsat smazat a pockat co se znovu objevi.
Neprekvapila by me vadna cteci civka immo*
26.09 2012 20:54
přesně co píše diagnostika teď?opiš a hoď sem něco se vymyslí
26.09 2012 21:12
Měl jsrm to na vagu v sobotu a žádná chyba, mám jen obd2.Já se stoho trefím, takovou radost jsem měl s té adinky a tohle.
28.09 2012 9:26
inkomink: ještě mě napadají svíčky máš je odzkoušené?mě to dělalo minulou zimu,že to dlouho točilo a pak jako kdyby to šlo na tři ... po odzkoušení šla jen jedna tak jsme je vyměnil a šlapala jak hodinky. na první otočení.
19.01 2014 9:54
Tak jsem tu zase. Omlouvám se že jsem sem už nenapsal. auto bylo v servisu bez jaké koli závady. Nechal jsem ho tam tedy přes noc ať si ráno nastartujou. Ráno jim to udělalo přesně to samí. Závěr - prý těsnění pod vstřikama. neměli na to čas tak jsem odjel s tím že jim zavolám kdy budou mít čas. Od té doby cca rok už to neudělalo a startovalo to v poho až do těd. a je to tu zase. Kdyby to bylo tím těsněním tak to přece dělá pořád ne??
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
