Celkem je zde 423 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 422
Celkem: 423
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
20.12 2010 22:56
Dneska jsme nalili v sevise celou lahvičku čističe do nádobky chladiče (na obale píšou na 25l ) a že se to má nechat běhat 30 minut, tak jsem s tim jezdil dnes celý den, zítra ještě chvilku budu a pojedem to vypustit, propláchnout vodou, pak dám vědět co vyteklo a zda topí. Jinak dneska bylo kolem nuly, zkusil jsem delší kopec bez plynu a dolu to šlo úplně minimálně, oproti tomu když venku bylo -10°C
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
21.12 2010 13:35
som uz raz pisal...
nech konecne porozmysla a napise co mu to robi...
kazda sprava nieco ine
raz mu menili rozvody, a prestalo kurit
potom kolise teplota
potom kuri dobre ale len ked nema otacky... a podobne
niekolko sprav hore som pisal, nech sa vykokce a napise presne aky ma problem, naraz...nie s dvesto dodatkami
zbohom, vesele vianoce
21.12 2010 20:16
psal jsem, že rozvody jsou na tom nové i s pumpou. Dneska jsme to vylili, vypláchli, napustili, protůrovali a zatim to topí o sto procent lépe.
Každá zpráva něco jiného, protože se to vždycky chová jinak, bože
25.12 2010 7:53
niesi schopny prejist 20km a zistit ako sa to chova
a neviem ci na niektore typy radiatorov nevoli tech.produktove informacie od vyrobcu ze su vadne -zapchavali sa pre zuzeny priechod vody na jednej strane
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 206 | Témat: 15
22.04 2012 21:58
Ahoj, tak teď tu řešim taky nějakou záhadu na 2,3 NG. Když jsem si auto přivezl, tak se při stání nebo pomalé jízdě motor přehříval, stačilo jet rychleji a teplota šla na 50°C. Vyměnil jsem termostat a nastala změna. Auto se neustále přehřívá - ať stojím nebo jedu. Vzhledem k tomu, že hadice jde v pohodě zmáčknout, hlavca a těsnění budou v pohodě. Ještě jednou jsem to odvzdušnil, ale nepomohlo to. Schválně jsem vyndal na chladiči odvzdušňovák a je to jak rychlovarná konvice. Myslíte, že je to pumpa? Auto má nový velký chladič. Malý byl děravý, takže jsem ho vyřadil z funkce propojením hadic. Ventilátor nesepne - termospínač je pod teplotním čidlem? Za jízdy be se to ale mělo chladit. Asi zkusím vyndat pumpu a uvidím... Co na to říkáte vy?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
22.04 2012 23:43
Petr0309:
Myslím že áno.
Registrace: 2.3. 2012
Příspěvků: 90 | Témat: 13
26.04 2012 15:56
potreboval bych radu. Od koupe auta mi budik neukazuje teplotu motoru (a to vubec) nevim po cem jit jako prvni. Podle toho co tu ctu asi po termostatu, ale raci se zeptam nez to delat nadarmo. Jsem zacatecnik tak budu rad za kazdou radu
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
26.04 2012 16:03
michalstosek: Keby si radsej ako to, ze si zaciatocnik, napisal aky mas motor...
26.04 2012 18:53
Nj sory, jsem zapomněl 1.6 74kw B5 . Dneska v tom vedru se vůbec poprví zvedla na 80stupňů jinak furt leží
27.04 2012 8:57
Takze budik asi zije, skontrolovat/vymenit termostat
Registrace: 20.7. 2012
Příspěvků: 117 | Témat: 17
19.01 2014 1:08
zdravím, jak se manuálně odvzdušňuje na 1.8i 92kw?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
