Celkem je zde 225 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 221
Celkem: 225
téma: svití abs
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 3
06.01 2014 19:39
Zdravím pánové.Mám takový menší problém s kontrolkou ABS* a červeným vykřičníkem které se mi rozsvecují po výměně kynetáku.Neví někdo náhodou kde se mohla stát chyba? Audi a4 avant b5.
Registrace: 23.10. 2012
Příspěvků: 144 | Témat: 22
06.01 2014 19:45
Nemohl jsi poškodit čidlo ABS* při výměně? Skus napichnout a uvidiš co to napíše
06.01 2014 19:51
no vag mi napsal cislo chyby 283...cidlo otaceni kola ABS* g47 nevěrohodný signál.
přitom jsem se ho ani nedotknul tak nevím
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
06.01 2014 19:55
O no stačí pokud je větší mezera než má bejt mezi snímačem a snímacím kroužkem tak ti to napíše taky.Dal ji ten správný kloub se správným kroužkem?
06.01 2014 19:55
Mohl jsi se ho dotknout když jsi vytahoval poloosu z těhlice.
Ještě ho mužeš skusit vytahnout a očistit jestli se ti na neho nedostaly nějaké nečistoty.
06.01 2014 20:01
omlouvám se kloub zůstal původní jem manžetu jsem měnil.Je možné že při vytakování jsem do něj mohl klepnout zevnitř.S tím snímačem se dá hýbat kolem dokola,ale ven ani za boha
06.01 2014 20:04
Je přirezlý jestli netočíš dokola jenom s vnitřkem snimače. Zřejmně bude KO
06.01 2014 20:10
to by bylo nemilé
06.01 2014 20:11
gallardino:
to by bylo nemilé
To se u nových aut občas stává
06.01 2014 20:13
áček: myslíš že by pomohlo ho opatrně tuknout dovnitř milimetřík?
06.01 2014 20:20
gallardino:
Pracovní mezera je cca 1mm pokud je větší už to nefunguje,a nesmí to dřít o sebe.
Pokud dostalo nechtěnou ránu může bejt i KO.Klepat do něj znamená z většiny případů smrt.V tý mezeře na čidlo bude nějaký bordel a dokud čidlo nevyndáš ven nemá cenu se ho pokoušet rvát dovnitř protože to stejně nepůjde.Takže čidlo ven vyčistit a dát čidlo zpět.Test smazání chyb v paměti závad a pokud se znovu objeví je po čidle budeš muset dát nový.
06.01 2014 20:26
no máš asi pravdu,nemá smysl nad tím špekulovat bud a nebo.Zítra se ho poksím vyhodit ven a uvidím.I když mám pocit jak jsem ho zevnitř nahmatal že je jakoby zapuštený než aby byl cca 1mm od kynetaku
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
06.01 2014 20:36
to cidlo stoji 10-13€ alebo sa mylim? budes to rozoberat, skladat, skusat ako cvok kvoli par drobnym? vymen cidlo a basta...
06.01 2014 20:44
jojojo asi to tak dopadne,ale stejně mi to nedá a vyzkouším to
Ta výměna je nějak problematická,kromě vyhození toho starého?Ještě jsem to nekoumal
06.01 2014 20:47
gallardino:
Není, jen to starý vydoluješ a vyčistíš otvor pro to původní nebo to nový.Jak to vyčistíš tak tam půjde vsunout i vyndat bez námahy a aby si se k tomu dostal budeš muset sundat akorát kolo.Nic náročnýho to není.
06.01 2014 21:10
myslím co se týká te kabeláže jestli to je navedené až do kabiny nebo jak
06.01 2014 21:17
Není to až do kabiny.Jen musíš jít po kabelu k nejbližšímu konektoru kde to je spojený.Navíc jednotka ABS* je u levého podběhu v motorovým prostoru.
07.01 2014 16:49
Problém vyřešen.Vytáhl jsem to čidlo a celkem jsem hleděl,bylo cele od vazelíny.Očistil jemně obrousil,vymazal chybu a pohoda.Zřejmě jak jsem měnil tu manžetu u kynetáku tak jsem to prehnal z vazelínou a nějaká se dostala i do zubů.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
