Celkem je zde 370 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 370
Celkem: 370
Registrace: 26.11. 2013
Příspěvků: 147 | Témat: 30
04.12 2013 21:01
Zdar vsem, vim ze tu kolem toho je popsano dost, ale jen strucnou radu kdo se nenastve at pisne
Mam problem s topenim zda se mi ze auto topi strasne malo kdyz ma motor 90C a DAM* teplotu i ventilator na max fouka takovy malo teply vzduch auto to vytopi zatim ale nic moc termostat bude ok zahreje se v norme a teplota drzi voda v nadrzce je medzi min/max ale je malo tepla a kdyz ji otevru tak tam neni moc velkej tlak privod i odvod vody z radiatoru ma zhruba stejnou teplotu kdyz skousim hadice tak vrchni do chladice je tepla hadice nejsou natlakovy.. co myslite radiator nebo vodna pumpa asi zacnu tim cistenim radiatoru ikdyz se bojim aby mi pak nepretekal diky vsem!
TAG doplněn by Petan
Registrace: 27.11. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 10
04.12 2013 21:21
mal som podobny problem nakoniec bol upchany radiator.odpojil som pod oknom obe hadice a do jednej pod tlakom fukol, vystrelil nejaky sajrat a od vtedy kurim .
04.12 2013 21:31
Pitlik794: obe hadice z radiatoru maji cca rovnaku teplotu.. a kdyz se cisti ten radiator je treba vypustit vsechnu chladici?diky
04.12 2013 21:35
rovnaka teplota je co? horuca ze sa to neda udrzat? este ma napadlo moze to byt aj vodna pumpa.a ci vypustit... nie nemusis pokial to odpojis hore je to najvyssi bod takze voda ostane dole .Nebolo by spatne keby si napisal o ake auto a motor sa vlastne jedna
04.12 2013 21:41
Pitlik794: a4b5 TDI* 81kw afn Q vsechny hadice se daji udrzet nejsou tak horke spis ne moc horke voda ma ale stabilne 90 mam auto chvili tak nemuzu rict presne
04.12 2013 21:45
neviem ako u teba ale ak si spravne myslim pokial chces vybrat radiator musis rozobrat pol palubovky,takze najskor ho skus preplachnut popripade cely obvod a kuknut aj tu vodnu pumpu a az potom keby to nepomohlo by som sa pustal do toho radiatora
04.12 2013 21:49
Pitlik794: zitra to zkusim preplachnout je nato i nejakej pripravek nebo mam pouzit tu kyselinu solnou? nebo jaka to byla? budu to delat sam takze to skusim ze nebudu vypoustet celou vodu diky dufam ze to pomuze a nahodou ta vodni pumpa da se to zkontrolovat nejak opticky? diky
04.12 2013 21:59
ja som to preplachol teda prefukol vzduchom a pak cistou vodou.Co sa tyka pumpy-nie ,musis ju demontovat
04.12 2013 23:25
ted jsem ujel cca 30km a spodni hadice od chladicu byla studena to asi budu muset najet vic... medzi hadicema na radiatoru je rozdil asi 20-25 stupnu a zistil sem ze mi neco rezonuje ve ventilatoru topeni no sem zvedav na ten pruplach
05.12 2013 12:31
Tak radiator proplachnutej 2x kyselinou solnou 32% prvu varku jsem trochu zredil nechal 5min vyfoukal nemam Kompresor* pak nasledoval preplach vodou asi 10l pak druha varka dal sem neredenou znova pockal 5min a proplach 10l vody auto topi lip fouka odost teplejsi vzduch zatim to vypada ok. dolil sem asi 2,5dcl G12. Pak sem si vsiml ze medzi hadicema co jsou z radiatoru je jeste jedna takova tenka prusvitna a na konci takova umelohmotna nasada do pravyho uhlu nevim jestli jsem ji omylem vypojil no nemuzu najit kam patri diky
05.12 2013 15:57
byla to hadicka ktera se zapaji do baterky... auto topi dobre jen nekdy kdyz pridam vic plynu je slyset takove kloktani z radiatoru nejspis jeste vzduch asi melo by se to odvzdusnit samo ne? staci obcas povolit vicko na nadrzce nebo je treba nejaky specialni postup? diky
06.12 2013 23:55
odvzdusni sa to samo.sem tam mozes jemne povolit vycko na dolievanie chladiacej zmesi ale bacha nech sa neobaris .
07.12 2013 6:34
Pitlik794: ja mam vodu v nadrze jen trochu teplou tlak je maly uz sem to parkrat povolil po jizde ale vzduch v radiatoru furt
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
07.12 2013 12:06
absolon86: Sam sa radiator neodvzdusni.. na lavej hadici radiatora je dierka. Povolit eskapasku a nechat vzduch vyst dierkou von. Pritom vsak odmontovat expanzku z drziaka a dat vyssie nez uroven radiatora (vyvesit na kapotu).. motor pritom vypnuty. Ked bude vytekat samotna voda mas vyhrane.
Ak sa ti voda nemoze dostat na 90 pozri termostat.
07.12 2013 12:24
VejusQin: voda ma 90 a teplotu drzi koukal sem na netu navod jak odvzdusnit radiator na pasiku b5 vypada to zhruba stejne ale me se zda ze tam tu dirku na radiatoru nemam
08.12 2013 11:32
ta dierka je na lavej hadici.. mozno ti ju zakryva eskapaska, alebo to niekto menil. Kazdopadne ked ju povolis pojde vzduch, tak ju trocha stiahni z radiatora. Musi ist von voda bez vzduchu.. Nadobku vyves hore na kapotu, otvor a dolievaj vodu.. radiator ma kapacitu mozno nejakeho pol litra ak vobec..
08.12 2013 21:32
takto
08.12 2013 22:08
akurat na nadobku sa pouziva pripravok ktory sa nasroubuje miesto vicka aby voda nesla von nadobou ale prave dierkou na radiatore.. to ostatne je uz po odvzdusneni, aby otvoril termostat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
