Celkem je zde 357 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů dnes: 5
Návštěvníků: 353
Celkem: 357
Registrace: 17.7. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 2
17.07 2009 12:49
Ahoj lidi,
mám problém na své A8 4E (2003) s tlačítky na klikách - na řidičově straně nefungují a musím používat dálkové, abych auto zamknul. Říkal jsem si, že je vymontuju a zkusím nějak pročistit. Má s tím někdo nějaké zkušenosti? A neodkázal by mě někdo na nějaký návod na rozebrání dveří?
Homer
Příspěvků: 22137 | Témat: 587
17.07 2009 12:52
proč je pro každého tak velký problém, nejdříve projít web?
audiWiki: Demontáž dveřní výplně
17.07 2009 13:33
No, problém to není a věř mi, že jsem to hledal několik dní. Ten návod mi je na nic, protože tam žádné šroubky nemám, teda já jsem je tam nenašel. Netvrdím, že tam nejsou - určitě jsou, ale proto se ptám.
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 239 | Témat: 11
20.07 2009 10:48
no minimalne o jednou sroubku vim najisto, a ten najdes za prihradkou nalevo od jejiho stredu. Prihradku musis mit zavrenou. v tom by ti perfektne pomohla ELSA, ja ji ted mam doma, takze ti nemuzu rict presne, kde vsude jeste. Ted pres vikend jsme rozebirali zadni prave dvere a tam jsou sroubky 2, jeden taky v te prihradce a druhy pod krytem vyskoveho repraku.
U tech ridicovych dveri bych odsrouboval ten v prihradce, vytrhl/vyloupl bych ten dreveny dekor, pod tim by mohly byt jeste nejake(v tech zadnich bylo v ELSe, ze jsou pod dekorem, ale nebyly) a pak uz jen vyskubnout celou vypln dveri...
hodne stesti! Doma se pak podivam do ELSy, jestli je to fakt presne tak...
20.07 2009 11:41
mikkiste:
Ahoj a díky za informaci. Ten šroubek v přihrádce jsem o víkendu našel. Druhý jsem nenašel, takže se podívam na místa, která říkáš.
Homer
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 6
01.12 2009 13:56
Apropo neviete pls poradit niekdo kadial a kde koncia kabely z toho tlacitka otvorit/zatvorit auto? Neak mi to hapruje potrebujem skontrolovat cestu... Dikes
Butvo
Registrace: 4.10. 2012
Příspěvků: 217 | Témat: 26
14.10 2012 0:03
zdravim, uz na to nekdo prisel? cekaji mne ridicovy dvere a taky jsem z toho bledej A8 1996
dik mockrat
Registrace: 6.1. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 21
15.10 2012 1:05
amadjr:
dik mockrat
pod madlem jsou dva šrouby, pod dekorem dřeva jich je taky pár a pak po obvodu hrany tapecíru a už si nejsem jistej jestli i pod trojúhelníčkem u zrcátka. a pak to odtáhneš a vysadíš nahoru, sranda je se pak trefit zpět s čudlíkem na zamykání dveří.Klika se odhákne a zahákne lehko.
Registrace: 25.4. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 0
15.10 2012 22:40
tu je rozkres vyplne dveri i s postupem
15.10 2012 23:44
Frank:
respekt, super, dik!
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
28.11 2013 13:40
Frank: Taky děkuju !
Registrace: 5.1. 2012
Příspěvků: 21 | Témat: 8
22.12 2014 17:08
Jak se potom vynda ta klika kdyz se sunda tapec..?diky
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
22.12 2014 23:03
Taky mě to čeká na D3, řidičova strana, přední i zadní dveře. Koukal jsem ale, že pod klikou zvenčí jsou 2 malé šroubky (tuším imbus) a nejde sundat ta chrom lišta s tlačítkem z venčí a vyzkoušet, zda funguje tlačítko, případně jej vyčistit?
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
22.12 2014 23:29
Nooo u řidiče mě to taky zachvíli bude čekat... Moje babička už je taky vymačkaná Našel jsem číslo dílu toho mikrospínače (pokud jde koupit) a koukám, že tam je to podsvícení kliky... dá se to dodělat? Nebo koupit v polandu celé kliky ..? http://vagfans.info/CS/audi/RDW/A8/A8/2004/291/R/837/837000/klika,-vnejsi#8
24.12 2014 10:57
nikdo neví jak vyndat kliku?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
