Celkem je zde 424 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 420
Celkem: 424
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
02.04 2010 10:25
flashmajster: ano dělá to jak překročím rychlost cca. 20km/h.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
02.04 2010 10:31
lordmystic: Moc sa síce spojkám nerozumiem, ale ak to robí od určitej rýchlosti tak to pravdepodobne nebude spojka.
Registrace: 9.1. 2011
Příspěvků: 141 | Témat: 5
26.02 2011 10:07
Nazdar páni, včera som si všimol že pri rozbiehaní na 1-ke sa niekedy stane ako by od pravej strany, poloos, kĺb zareznovalo ako pri prešmyknutí kolesa, neviem či by to bolo niečo so spojkou? Auto radí v pohode, pri zrychlovaní ide bez problému aj pri ubratí plynu. Auto má cez 74T origo km, kupované jazdené cez autoriz.
Registrace: 2.6. 2011
Příspěvků: 233 | Témat: 26
29.03 2013 9:52
lordmystic:
ještě bych se rád zeptal na jednu věc ohledně lamely - známej mi říkal, že jsou firmy (např.
v čb), které vezmou původní lamelu která je třeba už špatná a pokud není jinak mechanicky poškozená, že se na ní nanejtuje (nebo nějak podobně přidělá) nové obložení které je kvalitnější a vydrží víc.
prej se dělá sportovní verze kterou nechci, ale dělají i mírně lepší sériovou verzi, která přenese větší krouťák a měla by mít větší životnost. žádné nevýhody prý nejsou. nevíte někdo jestli to je pravda a jestli třeba opravdu nejsou nějaké negativní jevy - já nevím třeba rychlejší opotřebení ostatních částí spojky (přítlačák?) nebo horší či kratší chod spojky, atp. ???
U nas jedna firma obklada lamely HDS smesi,presneji Ferodo HDS55 je to pro vyssi zatez,ja jsem si to nechal delat,mel to do hodinky hotove a super a cena okolo 500kc
Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 61 | Témat: 2
28.11 2013 10:33
lordmystic: Ahoj, chci se zeptat cos tam nakonec dal za spojkovou sadu a jakou dvouhmotu? (orientační cena?). Mám totožné auto tak by mi to pomohlo. Co nevidět mě to taky čeká. Mám ji již načatou a taky si od 3. rychlostního stupně a 3.tis. ot/min ráda klouzne. Při lehké noze ale není absolutně problém. Mám možnost sehnat za dobrou cenu od firmy Luk. Mám tam aktuálně nalitáno cca 200 tis. Km. Ohledně toho přimrzání řádicí páky mám taky stejnou zkušenost již třetí rok, dělá to jen v zimě, vždy jak jsem to měl na zvedáku tak mi mechanik promazal nějakým nemrznouzím mazivem 3 klouby které ovládají řazení (dělal to zespod auta, neviděl jsem ale které to jsou) a bylo na rok vystaráno. Olej v převodovce mám taky měněný a přestalo mi dělat problémy řázení 2. rychlostního stupně. Chystám se i na komlet ramena přední nápravy, s tím ale asi zkušenost nemáš co? Četl jsem zdé vlákna s touhle tématikou a celkem se názor rozchází.
28.11 2013 11:03
pierce:
spojka bere parádně po celé délce chodu spojky, záběr je plynulý a přesný, opravdu nejlepší spojka co jsem kdy měl. problém mám ale s tím že tato kombinace nebo blbej mechanik - ale trošku kolem 2000rpm mi to hučí právě od té převodovky - takový zvláštní kovový zvuk. je to slyšet jen když je ticho ale občas to zaslechnu a točí mě to. dal bych asi vše od stejné značky.
pierce:
ano mě je také promazal a drasticky se to zlepšilo. dokonce jsem vidělo jak mi z toho kloubu klepe rez a bordel, no hrozný to nemohlo chodit.
pierce:
to mi neříkej, že by? pokud je to pravda tak si ho také nechám vyměnit!
28.11 2013 11:10
pierce:
tohle jsem nedělal netuším...
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
28.11 2013 11:53
lordmystic: Si piš.
Neříkám, že to pomůže vždy, ale osobní zkušenost ještě na Citroenu, že jsem už pomalu sháněl převodovku, protože podřadit s 3 do 2 hlavně v zimě když mrzlo se dalo až pod 20 km/h, když to zas bylo podtočené, zařazení 1-ničky při pojíždění na křižovatce nehrozilo, musel jsi zastavit úplně...
Po výměně oleje (originál co tam má být)? Na první křižovatce jsem podřadil z 3 do 2 v 50 km/h!!!
A bez problémů...
28.11 2013 12:03
lordmystic: to řazení mi nejvíc dělalo problém při nižších teploták, již kolem 5 stupňů (asi tam byl již starý olej, nebo špatná specifikace). Nejprve jsem měl podezření na načatý synchron v převodovce protože to dělalo jen na dvojce. Mechanik mě ale ujistil že to je hodně málo pravděpodobné a navrhl nejprv vyzkoušet výměnu oleje a ta pomohla. Nedělalo to ale nijak zvlášť problémy, jen to semtam škrtlo o zuby jak jsem se razantněji rozjížděl. Shodou okolností mi to ale zase začíná dělat, ale tipuju to na tu načatou spojku :-/
Ta spojková sada sachs má asi větší rezervu v krouťáku co? Můžu mít sadu Luk i s dvouhmotou cca za 14.tis Kč. Kolega tam má 50% slevu a sehnal by mi to. Jen jestli se dá u autokelly originál Luk koupit.
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
28.11 2013 12:26
pierce: jestli máš také BGB tak tam se komplet sada nedělá
spojka zvlášť a setrvák také
ceny šly trochu dolů, případně pošli VIN*, podívám se ti na aktuální
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
