Celkem je zde 185 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 185
Celkem: 185
téma: Kontrolka ABS na A3
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2322 | Témat: 149
02.01 2009 15:32
Zdar, mám problém s ABS*... Dneska při jízdě normálně fungovalo a když jsem byl kousek od baráku rozsvítila se kontrolka ABS* a přestalo fungovat...V čem by mohla být zrada? Někde jsem tu četl něco o nějakých zanesených drážkách či co, ale nevím kde to hledat. Je možné ale že je něco zaprasené, protože dneska byly cesty v katastrofálním stavu. Kde hledat chybu? Jde o A3 1.9TDI 77Kw r.v. 2003
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
02.01 2009 16:04
Hans: No, pokud znáš někoho s diagnostikou VAG-COM*, tak bych doporučil nejdříve tuto variantu.
Jinak těch příčin tam může být více. A abych se dostal k těm čidlům, tak je nutné sundat kolo nebo zvednout auto na zvedák. Čidla jsou umístěna u hřídele za plechem kotoučů.
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
02.01 2009 16:37
Hans: Pro jistotu jeste zkontroluj pojistky.
02.01 2009 17:32
Pojistky zkontroluju hned zítra ráno. Pokud budou v pořádku je možné, že jsou jenom zaprasené čidla a proto to nefunguje? V takovém sněhu co byl dneska na cestách bych se ani nedivil, že je to zaprasené... Jinak diagnostiku mám z ruky, ale pokud nebude jiného zbytí... Mimochodem, nevíte o nějaké diagnostice v okolí Havířova?
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 17 | Témat: 1
05.01 2009 21:16
Tak to koukám že máme stejný problém... Včera po cestě domů se mi rozsvítila kontrolka ABS*. Dnes když jsem jela do práce tak se mi na chvíli svitila,po pár kilometrech zhasla.. A po cestě domů dělala to samé... Kamarád mě říkal, že jak je ted na silnicích bordel,že by to mohlo být z toho... že se to nějak zasere a háže to pak nesmysly.No každopádně pokud se to do víkendu nějak nesrovná, napíchnu to v práci na VAG a uvidíme co z toho vyleze....
05.01 2009 22:03
To by bylo super, kdyby jsi tu možnost měla. Mě to taky tak poblikává, někdy to svítí, po dalším nastartování a ujetí pár set metrů zase zhasne a pořád dokola. V Elektronice se nevyznám, ale ten bordel na cestách by dával smysl.
Pak mi jen nejde do hlavy princip samotný. ABS* je určeno aby pomáhalo hlavně při nepřízni počasí, jaký to pak má smysl, když v takových případech selhává? Nebude zakopaný pes někde jinde?
05.01 2009 22:11
No hele já ti nevím proč to takhle zlobí, ale skutečně to asi bude souviset s tím bodelem co tam ted je.... (((
Zkusím to o víkendu zavézt na dílnu at mi to píchnou na VAG a uvidíme...
Hodím pak info ju ))
Registrace: 24.12. 2008
Příspěvků: 259 | Témat: 25
06.01 2009 17:54
Tak dneska tady taky mame peknej marast najezdil sem dneska 300km a musim zatukat zatim ok!ale kdyz sme u toho kdyz zapnu klicek na prvni polohu svit ABS*,ESP* atd a jeste EPC* nevite nekdo co to je za kontrolku?
Majkl Iverson:
Klikni na to zvyraznene EPC* a cekej prekvapeni
06.01 2009 20:05
root:
Majkl Iverson:
diky ja to odeslal a ani nemel tu namahu se podivat ze je to zvyraznene
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 204 | Témat: 15
07.01 2009 20:54
když už jste tady zminovaly ty pojistky..Mam audi a3 rv: 1997 typ 8l a nemam planek od pojistek takže nevim ktera pojistka slouží k čemu...nemate to někdo nebo nebyl by schopny to někdo naskenovat?
07.01 2009 21:06
MATRIX: Na tom deklu (zevnitr) od pojistek to neni?
07.01 2009 21:45
Já to na tom deklu mám tak se poradne mrkni
08.01 2009 11:57
Nekoukal jsem, ale taky si myslím, že to bude vyryté nebo nalepené na tom deklu... Teď to nemůžu zkouknout, protože ležím ve špitále, ale určo to tam bude...
Registrace: 22.3. 2009
Příspěvků: 218 | Témat: 15
07.04 2009 12:47
zdravím,
mně se včera taky z ničeho nic rozsvítila kontrolka ABS* a nevím čím to je ... prosím o radu ) ...dík
A3, 1.9 TDI*, r.v. 97
07.04 2009 14:55
Kavon: Vítej na audiklubu.
V první řadě to chce napojit na diagnostiku. Někdy hodně napoví. Jinak to může být cokoliv: čidla, elektronika, apod.
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
07.04 2009 18:27
Ja som mal ten isty problem.kedze mam svoj vlasny kabel,tak som to pichol na vag a chyba zadneho laveho cidla.zavadu som vymazal ABS* zhaslo a bolo ok.az teraz ked som nahadzoval elektrony som si vsimol ze to koleso silno brzdi aj s povolenou rucnou.platnicky boli tak prihrdzavene,ze som ich odtial musel doslova vybuchat.a kedze vtedy bol na cestach snech tak koleso obcas brzdilo za jazdy a vtedy zapinalo ABS* aj bez stlacenia brzd.
takze urcite si to pichnite na vag a nemusite spekulovat co to moze robit.len chcem este povedat ze to moze sposobit aj mokra cesta.auta su uz neni najnovsie
a moze sa stat ze to cidlo uz nieje tak vodotesne ako nove.ale tie drazky si urcite preventivne ocistite.
Registrace: 13.10. 2009
Příspěvků: 21 | Témat: 2
20.11 2011 14:02
Zdravím všechny členy. Předevčírem jsem vyjel z garáže, jak jsem se rozjel nad 20 km/h, tak se rosvítila ABS* kontrolka..
Tak jsem projel pojistky, kabely co vedou k ABS*, po sundání vrchní části pročistil uhlíky..
Dnes jsem to píchl na VAG a ukázala se chyba :
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 907 379 A
Komponent a/nebo - verze: ABS*/EDS* ITTAE 20 GI V00
Kódodvání softwaru: 03604
Kód opravny: WSC 06435
1 Nalezeny chyby:
01276 - Hydraulicke cerpadlo ABS* (V64)
16-00 - signal mimo toleranci
Audi A3 1997, 1.8T
Snad se někdo najde, kdo by věděl co s tím je.. Díky
S pozdravem, hezký den..
Registrace: 14.8. 2012
Příspěvků: 12 | Témat: 2
16.10 2013 20:35
Dneska sem to resil taky.posledni dobou miblikalo ABS* pak uz svitilo v kuse diag.ukazala ze prave predni kolo mi de pomalu o 3 km oproti ostatnim.sel sem pokus omyl koupil sem novej snimac ABS* kdyz se sundalo kolo koukal sem na star cidlo nezdalo se spatne tak sem ocistil zezadu za kotouscem naboj kola na dirkach na kterych snima ABS* po ocisteni pri me smule praskla jedna mezera tod vse ted uz jen oprava za 3 taci
Registrace: 19.8. 2009
Příspěvků: 82 | Témat: 31
26.10 2013 13:46
Ahojte,
měl jsem ten samý problém,někdo říká že je to z bordelu. Každopádně já sem tam žádný bordel nenašel. Nejdřív jsem to u někoho napojil na diagnostiku a ukázalo mi to chybu zadního pravého čidla ABS*. Včera jsem to měnil čidlo cca za 800kč a je po problému. Jen pozor to čidlo ještě na palubce chvíli svítí. Mě zhaslo po výměně a cca po najetí 2km.
To starý čidlo jsem nemohl dostat ven, je jen na jednom šroubku. ale musel sem ho vyťukat, tím že to je plast a nějaký vlákna v něm se rozdrtil a pak šel lehce. Tím, že jsme to musel vyťukávat byl potřeba sundat kotouč a destičky.
takže tak
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
28.10 2013 18:55
ferdas.h: - je jasne, ked ti VAG hlasi chybu PZ cidla ABS*, tak bude chyba v nom. ale ked ti VAG nehlasi ziadnu chybu a ABS* ti blika ako vianocne osvetlenie popri ceste, tak je najpravdepodobnejsia varianta je zaneseny kotuc ABS* respektive zanesene drazky, ci uz snehom alebo obdobnym maglajsom... aj ked neviem odkial si kupoval to cidlo, ked v normalnejsej mototechne stoji to cidlo cca 15€ co je nejakych cca 350 CZK
Registrace: 25.2. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 0
18.11 2013 19:10
Sem tam mi taky začla řvát kontrolka ABS* a vyplo se.
A diagnostika mi nahlásila chybu ve stylu Koukni do chyb na ŘJ motoru !
Tam byla chyba špatného signálu na svorce DF altíku.
Byl tam zaoxidovaný a uvolněný konektor.
Od opravy klid.
Registrace: 4.3. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
02.02 2019 20:28
BOrdel na silnici ? JAko že se na silnici válí železnej prach ? JSte na marsu ? Snimání ABS* je elektromagnetické bahno mu fakt nevadí ... praskle snimaci krouzky ano ale opravdu bahno ani nic nemagnetickeho vám ABS* nerozhází..... Prej bordel na silnici ... lezim smichy
Příspěvků: 1793 | Témat: 44
03.02 2019 6:57
dívaš se na data příspěvků do kterých píšeš?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
