Celkem je zde 439 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 433
Celkem: 439
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1930 | Témat: 10
11.11 2008 22:01
Jelikož se mi letní pneu sjely na hadr, tak příští sezonu musím vyjet na něčem jiným. Tak mě napadlo když budu kupovat nový pneu, koupit i nový kola - a zkusit o chlup větší, tedy 17".
Mám teď šanci koupit tyhle, přičemž možné problémy jsou: kola z allroada mají ET25, tzn o 2cm víc vylezlý než moje stávající, není to moc? A ty nový mají zase šíří 235 při ET 45, tak mám strach aby to vevnitř o něco nedrhlo...
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 597 | Témat: 68
12.11 2008 7:00
no to som zvedvay na odpovedev zime aj ja chcem poriesit nejake nove 17
Registrace: 3.9. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 8
12.11 2008 7:46
ak mas et 45 a sirku 235, tak to ti bude vpredu dret o srob na ramene, a znicis gumy - ako ja ...ale ja som mal 19´´(lenze to je asi jedno lebo celkovy priemer musi byt rovanky) - musel by si dat podlozky...
ak budes mat et 25, tak ti budu asi trcat z blatnikov trochu von...to by nohlo vadit policajtom , ale suchat ti vpredu nebudu isto, vzadu neviem,tam by mohli... dozadu mi zase vosli R19 et 45 a sirka 255...
takze asi hladaj dalej alebo nechaj tie co si mal
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 202 | Témat: 9
12.11 2008 10:56
Napis aj rozmer prvych kolies co si mal a prepocitame to :-)Samozrejme napis aj sirku disku stareho a noveho
12.11 2008 13:40
No teď jsou 7Jx16H2 ET45 s pneu 215/55, je to tam takhle daný z fabriky.
A ty z allroada jsou 7 1/2J X 17H2 ET 25, a chtěl jsem na ně dát gumy 225/50(možná 45).
Ty z nový a6 jsou 7,5J X 17H2 ET 45 a jsou na tom gumy 235/45.
12.11 2008 15:11
No tak ked som to dobre vypocital tak mi to vychadza, ze tie nove 7,5 palcove ALLROAD disky ti pojdu von az o 26,35mm !(ak som samozrejme dobre pocital) A to v dosledku toho, ze novy disk mas este o 1/2palca sirsi a ma male ET,tak to vyslo take velke cislo Vnutorna strana disku by ti suchat o rameno nemala pokial tam DAS* mensi rozmer pneu(povedzme 225/45) Z vonkakjsou stranov,to uz neviem ci ti to bude suchat alebo nie.Pre disky z NOVEJ A6 ti pojdu von o 6,35mm oproti tvojim povodnym. Ved mal si si ich aj nahodit a skusit ked si ich fotil a hned by si vedel
12.11 2008 17:06
tie z tej novej budu ISTO vpredu suchat. Nie ked budu rovno, ale v istej polohe- ked bude auto zatazene na to koleso...
musel by si tam dat podlozky dopredu cca 10mm hrube
(ja mam 15mm)
12.11 2008 21:13
Já bohužel ty kola nemám v reálu, foto je jen posláný.. Ale jak jsem na to dneska koukal, tak ty z allroada by vzadu asi drhly při naložení...
U ty nový, tam by se asi muselo laborovat jestli by to s užšíma gumama vyšlo
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 90 | Témat: 7
14.11 2008 12:45
Riesili ste niekto uz zapis kolies a pneumatik do TP? Ja mam na svojej A6 v TP maximalny rozmer 16 a na zimu mam original allroad 17ky, na leto MiM 18ky. Vcera som to mal u policajtov za liter. Prave si posielam ziadost do Porsche Slovakia, ale v telefone mi nevedel povedat ci na moje auto sa daju zapisat vyssie ako 16ky. Ci len nevyhodim 1500Sk za nic. Cez predajcu pneu sa vraj daju zapisat kolesa co u nich kupim, ale ze teraz maju nejaky problem s nejakym debilkom na Okresnom urade odbor dopravy. Tak som chcel vediet ci to niekto nejako riesite, alebo rovno prdite na to. Za kazdu odpoved vopred dakujem.
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 275 | Témat: 31
14.11 2008 16:42
čau myslím že není problém.. já mám ve velkém techničáku dokonce 18" ale pouze na určitých pneumatikách.Samozřejmostí je ,že mám ve VT aji 17" tam je více druhů pneumatik které musím použít abych je mohl mít u 16" je to jedno co tam jsou za pneu..na léto plánuju větší kola (mám tam ty 16") takže budu muset řešit i ty pneumatiky ,jelikož 7000kč za jednu gumu se mi dávat nechce:)
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2122 | Témat: 82
14.11 2008 16:56
Mě dopisovali na A6 2002 pneu 215/55 R16 nebo až 235/45 R17, takže v tom problém nebude. Já mám pneu z allroada 17 a když jedu do velké díry tak předek škrká o šroub,který drží podběh kola. Vzadu je místa dost,ikdyž ho pořádně naložím.... Na zimu ale dávám 16´´, myslím že 17´´ na zimu nebudou to pravé ořechové!
14.11 2008 17:20
no som zvedavy co mi odpisu z porsche slovakia. ale o osemnastkach mozem, pravdepodobne iba snivat...
17 na zimu su uplne v pohode. nic mi nikde neskrie ani neodiera. na 18kach mam vyssi profil pneu a tiez ziadny problem...
18.11 2008 12:26
No já jsem odpískal obojí prozatím, s obojím by byly problémy
Jinak zápis neřeším, měl jsem 18tky na passatu, a jelikož to byla origo VW kola tak policii nikdy nenapadlo jít kontrolovat jestli to je ok, navíc nevím jak by to kontrolovali, když zápis je jen v TP...
Ale jsou i ofiko cesty jak to zapsat no, není tu zmíněno že se taky daj zapsat konkrétní kola od autorizovanýho dovozce (třeba alcar...) a ty si nechat zapsat, a pravděpodobnost že by pak někdo kontroloval jestli tam je typ kola xxxx... je minimální, každej se podívá na pneu a rozměr. A nebo zkusit TUV pobočku, takhle jsme taky už něco řešili.
Registrace: 2.12. 2009
Příspěvků: 26 | Témat: 5
01.03 2011 10:40
...abych nezasíral novými tématy. Potřebuju radu! O jaký typ kol se jedná? Jsou to original Audi 17". Potřebuji sehnat středové pokličky.... Nějaké rady, tipy? Děkuji
http://img541.imageshack.us/i/14411859299.jpg/
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
01.03 2011 13:13
spilner:
Pokud jsou to originály, najdeš na vnitřní straně paprsků logo Audi a číslo dílu. Podle toho čísla dílu pak dohledáš jaký pokličky k nim patří...
Registrace: 9.5. 2009
PROSIM O RADU KDE SE DAJI SEHNAT 17TKY S ET25 NA ALLROADJA JA NEMUZU SEHNAT ET 25 NIKDE.....KOUPIL JSEM SUPER CERNE ALU,ALE PRI NANDAVANI JSEM ZJISTIL,ZE ET 35,BOHUZEL....MEL JSEM A6AVANT,TAM TO BYLO OK.ALE TRMENUM NA SLLROADU SE TO NELIBI.
27.11 2012 14:29
dandys: Když si příště vypneš CapsLock a napíšeš aspoň rok výroby a typ auta, tak se určitě nikdo zlobit nebude.
Předpokládám A6 Allroad 4B, kde by tuším měli být 7,5J17 nebo 8J17 a to je s ET25 trošku nedostatkový zboží - nejlíp sehnat někde originály.
Našel jsem 10J17 s ET25, ale ty tam asi nedostaneš taky .
S ET26 a ET30 už se nechá něco najít (třeba
nebo tě neminou podložky...
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
28.10 2013 21:13
Ahoj, když jste u těch počtů. Potřeboval bych poradit. Šly by na A6 C5 kola 8x17 ET 48, s gumama 245/45 ?? Měl jsem je na A4 B6 a tam normálně šly, na B7 třeba už drhly, na A4 B5 taky, jak je to možný že se to takhle liší, je to podle motorizace?
Případně, byl by tu nějakej Budějčák, kterej by byl ochotnej poskytnout auto pro vyzkoušení?
29.10 2013 8:26
29.10 2013 12:42
deejayvenca: Na 99% se ti vepředu opře guma o šenkl, v zadu myslím v poho, ale vepředu buď menší ET nebo 225(235)/45
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
29.10 2013 13:00
Ak mas A8 uz s velkou maskou, tak 235/45 R17 ET45 odierat nebudu. Ved su tam vacsie diera ako ma A6 4F0 a tam je to v poho
29.10 2013 13:57
lubomt: Já to nepotřebuju na A8 ale na A6 C5, je mi záhada, jaktože na A4 B6 mi normálně šly, a na A4 B7 už drhly. To stejný na B5, nešly. Asi nezbyde než vyzkoušet.
Jen pro informaci, neptám se protože bych byl línej to vyzkoušet, ale mam zájemce na ty kola, kterej je ze severních čech.
29.10 2013 18:47
Nuz ale na zaciatku si nenapisal na ake auto to chces. A garaz je A8. Tak ok
Registrace: 16.4. 2016
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
