Celkem je zde 387 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 387
Celkem: 387
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
02.12 2011 10:25
Zdravim, pridam svoju skusenost.
Prestala mi fungovat signalizacia zapnutych svetiel, ked otvorim dvere, po chvili som zistil, ze mi trebars ani nehlasi, ked mam nedostatok paliva. Nemam to komplet nafotene tak pridam len strucny navod.
1. Odstranit plastovy kryt nad tunelom volantu tesne pod budikmi. Budiky drzia na dvoch sroboch. Je potrebne ich povytiahnut a odpojit konektory. Podla typu budikov 2 alebo tri multipinove konektory. Je potrebne malym srobovacikom vypacit poistku ktora je v strede konektoru a vytiahnut ju asi 0,5cm smerom hore. nasledne vytiahnut zasuvku z konektoru. V mojom pripade je potrebne este zvlast odpojit kontrolku zhavenia - klasicky bajonet.
2. Na budikoch povolime 2x torx (myslim 10) na okrajoch budikov. Nasledne je potrebne zhodit plastovy kryt drziaci na 6 plastovych zapadkach.
3. Tu uz vidime okrem ineho repracik, ktory je priletovany na dvoch nozickach. Odletoval som ho priamo na mieste. Kliestikmi som skratil nozicky, aby bolo mozne vyvliect plastovy drziak repraciku. Na spodu su otvory pre nozicky zuzene, je potrebne aby nemali na konci ziadne zahnutie ani rozsirenie.
4. Z repracku som vycital ze sa jedna o typ DIGISOUND D/FO 29 100F-0. Kontaktoval som aj priamo danou firmu, tento repracik uz nevyrabaju ani nie su schopni dodat. Zacal som teda patrat po repraciku s priemerom 29mm a impedianciou 100ohm. To sa ukazalo ako najnarocnejsia cast celej operacie.
Vitazom vyberu sa stal modelarsky repracik ESU (LokSound) 50443 28mm 100ohm.
zakupeny cez http://www.ben-model.cz/e-shop/cz/detail/vlaky/h0- [zkrácená url].
5. Nakolko pripojne body su trochu ine ako na povodnom repraciku, skratil som trochu povodne nozicky a nadpojil ich kratkymi kablami (asi 3cm na kazdy aby sa s tym pohodlnejsie manipulovalo, pod repracikom je miesta dostatok) a repracik, ktory ma trosku mensi priemer som prilepil k obvodu obojstrannou lepiacou paskou na zrkadla. Pri tychto repracikoch nezalezi na polarite, je jedno ktory vodic kam pripojite.
PS1 Pred zabudovanim budikov je dobre skontrolovat ci svietia vsetky ziarovky. S oblubou sa poskodia ked budiky niekolkokrat otocite dole hlavou
PS2 Ak ste otocili klucikom bez pripojenych budikov, bude vam svietit kontrolka airbagu
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
02.12 2011 21:42
Chvalim za uzitocne informacie
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
11.04 2013 12:30
Pouzil som reprak 29mm 8ohm a no problem super navod podrobny
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
02.08 2013 17:55
aka moze byt maxinalna vyska repracika ? este som to nemal rozobrate a tak aby som neobjednal popredu zly....mozem zohnat 6,8 mm - vojde sa ? dakujem
02.08 2013 18:28
magulator:
mal si rozobratu dakedy daku hracku ktora vydavala zvuky? Byva tam aj repro ako v prvom prispevku tejto temy.. Myslim ze pokial ide o tento typ, je jeho vyska priamoumerna priemeru. Vacsie tieto umele hadam ani niesu.. dal som zan v obycajnom obchode s elektrosuciastkami 90 centov.
6,8mm ak je vyska vratane magnetu, urcite vojde
02.08 2013 18:43
hracky som len rozbijal. ja som ich nasiel viac typov a tak vo vseobecnosti sa len pytam aka je maximalna jeho hlbka .
dakujem
02.08 2013 19:00
miesta tam je dost. vosiel by sa tam aj keby ma reprak hruby 2cm uvidis ked rozoberes, je to easy
Registrace: 12.4. 2013
Příspěvků: 8 | Témat: 3
10.10 2013 13:43
ahoj pasuje z b5 na b6 2004
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
