Celkem je zde 212 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 208
Celkem: 212
Registrace: 23.7. 2012
Příspěvků: 9 | Témat: 2
30.10 2012 19:31
Dobry den mohly by ste mi nejako poradit prečo mi nejde prud na žhaviče ? žhaviče su dobre tie som skušal , rele spina ale neviem či neni chyba v tom rele - č rele 202 alebo kde ešte by moha byt chyba
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
30.10 2012 21:14
Nejspis prepalena pojistka. Je u rj motoru - pod nahama spolujezdce.
31.10 2012 8:10
jako normalne pod kobercom ? fíha to bude zaujimave ... ale dik za radu skusim to pozret
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
31.10 2012 8:20
Ano je to pod kobercem, vpravo vpředu, jak se začíná svažovat podlaha. Sundáš obložení bočního sloupku, prahu a pak zvedneš ten koberec. Pod ním je takový plastový kastlík s víkem na dva šrouby. Pod tím víkem je řj motoru a vedle je pojistka žhavení.
31.10 2012 8:59
no dostal som sa k tej poistke a je na nej taky biely prašek a je tak 2 mm ohnuta ale nic vic tak neviem teda jak pokračovat
31.10 2012 9:07
a ešte može signalizovat ten biely prašek že je ta poistka zhorena ? či to tak je bežne ?
31.10 2012 9:14
Ta pojistka je zakryta, takova mala cerna krabicka. Urcite si ji nespletes, vede do ni a i z ni takovej vcelku tlustej cervenej drat.
31.10 2012 9:22
Poistku jak som sa už zmienil vyššie som prekontroloval je tak 2 mm ohnuta ale neni vobec prasknuta ani nič a je na nej taky biely prašok žeby to signalizovalo že je prepalena ?
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
31.10 2012 10:55
KING T: To spíš bude oxidace. povolit, očistit a znovu přitáhnout.
31.10 2012 12:08
no aj to je možnost ale azs take zoxidovane to nebolo , ale nemože byt chyba ešte niekde v tom rele sice spina (cvaka) ale boh vie či prud ide dalej asi aj nie ked na žhaviče žiadny nejde
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
31.10 2012 12:25
a kdyz je ta pojistka v hajzlu,tak se zhaveni na pristrojovce normalne rozsviti a zhasne?
31.10 2012 14:08
no neviem či je to tou poistkou ale nevyzera tak zle , a žhavenie mi normalne rozsvieti a zhasne jak keby normalne žhavilo ale na žhaviče nejde prud
31.10 2012 17:33
KING T:
Pokud je v pořádku ta pojistka, tak jen očisti kontakty a můžeš to zadělat.
Změř, jestli jde proud do toho relátka. Pokud ano a za relátkem už není, tak je to tím relátkem.
Často se v tom relátku uklepají kontakty pájené k té destičce. Stačí to proletovat. Pokud to ale budou opálené kontakty už s tím asi jen tak něco neuděláš; pak jedině vyměnit.
05.11 2012 18:43
No takže zistil som že na prve dva žhaviče mi prud ide a na ostatne 3 žhaviče mi prud nejde takže to asi bude niekde zly kabel , mohly by ste mi poradik kde mam zhruba hladat alebo mam ist nejak po kablu ?
Registrace: 17.4. 2012
Příspěvků: 23 | Témat: 1
12.11 2012 19:10
kde sa presne nachadza to relé č202,tie poistky som pozrel aj ja no tie su ok
17.11 2012 19:07
tak to relé som našiel pod volantom,ked odpojím to čidlo zvrchu tak ho zopne cca 20 sek a ide prúd na žhaviče,ale vonku -1 a nič iba preblikne kontrolka a žiaden prúd nejde
Příspěvků: 555 | Témat: 15
17.11 2012 20:35
Žeby vadné čidlo teploty motoru? Chce to zkouknout teplotu motoru přes diagnostiku a porovnat se skutečností
18.11 2012 13:38
skušal som cez Climatronic* a kanal 01c piše 08,7 čo ak som si dobre našiel znamena Temperature Regulator Flap, sporadic block (klapka regulatora teploty sporadicky blokovana)tak a to je čo?žeby naozaj dokázalo rozoznať že to 4/3 pinové čidlo bolo zlé,ako sa da zistiť že je K.O.
18.11 2012 19:36
Ta chyba znamená že máš problém se servomotorkem Klimatizace* (napiš do hledání "Climatronic* servomotor" a dozvíš se víc).
Zajeď si za někým na klasickou (počítačovou) diagnostikou a tam ti řeknou přesně co s tím máš
19.11 2012 21:10
ok dik,tú teplotu som kontroloval na budíkoch a cez climatronik a ukazuje rovnako cca 87,bol som včera u jedneho len nemal dva káble(iba jednu malú+euro koncovku)tak sa nevedel napojiť,že skúsi zohnať aj ten druhý čo nemal pri diagnostike(vprograme mu ukazovalo že treba dva uzke konektory)zavolá do tej spoločnosti od koho ju bral a uvidím čo potom
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 488 | Témat: 123
31.08 2013 9:47
Ahojte, trochu to tu ozivim. Teplotne cidlo pre zhavenie je to vrchne ze? Viem ze som raz menil to spodne 4pinove ci kolko to ma a ked nefungovalo tak ani budik neukazoval. Ide oto ze mi to stale zhavi pokial je motor studeny a to je voku rano vyse 20stupnov. Moze to sposobovat sivy dym po starte rano? Starty su inak dobre predvstrek vsetko ok len to celkom zadymy rano vzdy.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
