Celkem je zde 206 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 200
Celkem: 206
Registrace: 4.10. 2012
Příspěvků: 217 | Témat: 26
28.06 2013 23:49
zdravicko panove.
mam dlouhodoby problem s posilovacem rizeni.
posilovac vetsinou posiluje jen malo, tzv k otoceni na miste potrebuji pouzit obe ruce, avsak nikoliv extra silou. cas od casu se to z niceho nic spravi a jde tocit malickem, par dni pohodicka a pak zase..
zkousel jsem menit olej a podobne, avsak bez prokazatelneho uspechu.
nedavno jsem koukal na schema posilovace rizeni, a nekde byl Servotronic* solenoid valve, z cehoz usuzuji ze se jedna o hydraulicky ventil ktery udava tuhost posilovace rizeni na zaklade rychlosti vozidla.
jak moc daleko jsem od pravdy a prosim moc, kde ho mam najit? nejsem ho schopnej na aute zaboha dohledat..
dekuji moc
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
01.07 2013 20:13
Nebude to ta rezavá kostka na řízení, z které jako první začíná pídit olej?
01.07 2013 20:34
Karlosma:
???? nepopiram napad, jen nerozumim kde
01.07 2013 21:04
Neříkám, že je to ono, ale ta kostka je přímo na řízení uprostřed.
Někde tady byla i vyfocená....
01.07 2013 21:41
Mrkni do mojí garáže, mám tam na fotce vyhozený řízení a kostka je tam jen jedna - ale není uprostřed, ale víc napravo...
01.07 2013 21:58
Karlosma:
super, diky za tip.. mrknu se na ni hned jak bude chvilku cas
Registrace: 11.6. 2013
03.07 2013 16:38
Karlosma:
...tak tak je to přímo na řízení, když mi začlo sáknout víčko na kostce, taky mi šlo težko řízení. Po výmeněně víčka vše OK! Pro výměnu je ale nutné vyndat řízení ven...
03.07 2013 16:41
Doldy:
prosim rozpovidej se, priciny, co to delalo, jake vicko, kde se da sehnat.. diky moc za detaily.
03.07 2013 16:48
amadjr:
Víčko je hliníkové, po nějakém čase zkoroduje tak, že se v něm udělá dirka...nejdřív malinkatá... únik kapaliny je neznatelný ale čidlo špatně spolupracuje se servomaticem a řízení je i na místě a v pomalé rychlosti dost ztuha. Pak se dirka zvětší...to může trvat dost dlouho, a kapalina začne týct na vejfuk to byl pokyn vyndat řízení a víčko vyměnit... asi se dá normoš objednat, mě ho vyrobil kámoš.
03.07 2013 17:53
Doldy:
nejedna se doufam o vicko ze ktereho je vedena hydraulika?
** foto by karlosma
03.07 2013 21:55
Tohle víčko...
jsou to dva různý materiály, který se vzájemně nemají moc rádi, tak to oxiduje a koroduje.
03.07 2013 22:17
Karlosma: Doldy:
panove, moc vam oboum dekuji, hned jak budu mit spravenou S8, abych mel cim jezdit, DAM* se do A8 )
snad jeste jen dotaz, jak moc je pracne to sundat dolu? musi se nejak extra s necim zapasit?
03.07 2013 22:28
Tak to ti nepovím, já nejsem mechanik, svěřuju tuhle práci lidem, co tomu rozumí více než já....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
