Celkem je zde 327 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 320
Uživatelů: 7
Celkem: 327
Registrace: 6.8. 2008
Příspěvků: 47 | Témat: 10
01.07 2010 18:09
zdravím všechny takže jedná se o Audi A4 b5 Rv.95 1,6 74Kw takže startuje moc dlouho cca 3-5 vterink a jakmile chytne tak motor houpe jako blazen pak jak se srovná tak OK a po přidání plynu a nechání zase srovnává a tak do kola!Svíčky nové váha také!Dále při rozjezdu motor škube jako v tom smyslu že lítá dal jsem novej sylentbok ten STOP do předu na příčce a stejnš to dělá!škube a hýbe se mi i řadička!A poslední věc!Při řazení prvních 3 stupnu mi klepe něco na levej straně auta ale takovej zvláštní zvuk jako by byl v prknach cep nebo rameno což je nesmysl je to 14 dní co jsem dával všechny nové a ještě podvozek jen mi napadlo jestli to nemuže být tím jak je uchycení tlumiče do kastle ta miska na 3 šrouby tak tam se mi jeden utrhl tak jsem to vyřešil náhradou matka a šroub a origo je to na konusus tak nevím ale je to dotažené a to dost tak nevím jestli se to muže v tom tahu hýbat?Díky za rady!
02.07 2010 9:42
tak koukám že je toho na vás moc xDDD
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
02.07 2010 12:16
Co na to říká strejda VAG?? Palivák si měnil kdy?? Co Škrticí klapka ?? Skusit vyčistit - udělat zakladní nastavení - a nebo případně vyměnit za novou.
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 523 | Témat: 73
02.07 2010 14:01
a neni to, ze se chyta s pridanim plynu,tj treba jako kolem 2tis ze jde v poho. Jen me napadlo, jestli si menil kabely ke svickam, pripadne promeril kompresni tlaky na valcich...
02.07 2010 23:06
svicky nove palivak taky tlaky take!kabely mam stary teda a wag nic!je to en pri nastartovani chvili houpe pak klid a nejvic kdyz je teplo to je v pytli pak a klapka nevim kde je!
02.07 2010 23:13
tlaky dobre ne nove SRY!
Registrace: 14.9. 2009
Příspěvků: 93 | Témat: 1
02.07 2013 5:40
Prosím o radu , ako sa dá nadstaviť základné nadstavenie.. A4 1,6 74kW ročník 97 motor AHL Skúšal som to cez vag ale stále mi píše že nebolo dokončené základné nadstavenie.. Poradí mi niekto??? Ďakujem..
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
02.07 2013 7:25
Perlicka.honza: Co tam máš za motor ADP?Zkoušel jsi co to dělá,když odpojíš čidlo teploty vody nebo snímač otáček na rozdělovači? (Pokud máš ADP,tak tam rozdělovač ještě je..)Něco podobného řeším vedle v sekci..Tu váhu jsi měnil proč?Měřili jste ji nějak?
Registrace: 3.11. 2006
Příspěvků: 103 | Témat: 8
02.07 2013 7:39
NOVON:
řekl bych, že Perlicka.honza ta má už vyřešené - příspěvek je přesně 3 roky starý
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
02.07 2013 10:02
astomin: no vypada to na to že v tom umřel motorek.
02.07 2013 17:01
alfa123:
NOVON:
Heh..díky,nevšimnul jsem si..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
