Celkem je zde 454 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 453
Celkem: 454
Registrace: 26.7. 2010
Příspěvků: 273 | Témat: 5
27.05 2013 12:54
Zdar,
chtěl jsem se pozeptat, jak dlouho Vám trvá žhavení vašich studenejch naftovejch dva a půlek.
...otočím klíčkem, naskočí kontrolka žhavení (spirála) a zhasne...
Ja mám v zimě kolem 0°C něco málo kolem 10ti sekund.
Ted z jara, kolem 13-15°C, mi to trvá 5-7 sekund.
Je to normalní ?
Jaké jsou Vaše časy ?
Jak moc pomůže výměna žhavičů ?
- prosím pouze studené motory, vecer prijedu, rano startuji
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
27.05 2013 13:21
Len ako to pocitas, lebo ked zhasne kontrolka zhavenia to neznamena ze nezhavi. Po zhasnuti kontrolky zhavenia si mozes odsledovat na voltmetri, ze este chvilku to zhavi a az potom prestane zhavit ked ti stupne napetie a tak isto pocut cvaknutie relatka. Ono este aj tak trosku dozhavuje ale to uz ty nevidis.
Ake casi udavas, pokial svieti iba kontrolka zhavenia alebo kym nezmizne ten ubytok napetia?
27.05 2013 13:46
pocitam to jak sem psal: "...otočím klíčkem, naskočí kontrolka žhavení (spirála) a zhasne... "
casy tam mam taky uvedeny.
27.05 2013 14:23
Mne pri -25stupnov zhavili tak 5-7sekun max. Dnes pri 6stupnoch to len zasvietilo a po sekunde zhaslo.
pipex: taky mi to zhavi tak dlouho jako tobě .. dřív to tak nedělalo asi zhavice odchází :/
28.05 2013 10:18
servisak rikal, ze to nemam resit, ze si to auto nastavuje nejak samo jak dlouho bude zhavit...nejak se mi tomu nechce verit
pipex: tak to je podle mě chujovina jak prase ... Ja třeba vím ze mi nejspíš odchází 2 zhavice ... Protože v zimě když sem startoval tak to šlo po valcich ne najednou ale dycky tak 3-4 válce chytly hned a zbytek se přidal ale tak zatím to startuje tak to neresim
28.05 2013 10:34
taky sem mel v zime ten pocit jak kdyby chytli 4 valce a zbytek se rozjel po chvilce.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
28.05 2013 10:39
pipex: takeho servisaka posli do pice a nech ide predavat nanuky. Tam moze ludom rozpravat,ze si mrazak sam nastavuje ako dlho bude chladit.
Premeraj si zhavice aky maju odpor a budes vediet v akom su stave.
28.05 2013 10:44
ok, dik....pohledam na foru jak se to meri a co je k tomu potreba.
28.05 2013 10:48
Staci multimeter,ale hodnotu noveho zhavica si musis najst a podla toho porovnat. Hodnoty medzi jednotlivymi zhavicmi budu malinko rozdielne,ale tie ktore uz odchadzaju alebo uz su off budu celkom ine.
28.05 2013 11:03
...asi bych je radej vymenil vsechny bez nejakyho mereni.
Podle info puvodniho majitele je on nemenil,...takze jsou zrejme puvodni
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
28.05 2013 11:36
Žhavičky mají odpor kolem 1 Ohm (měřeno multimetrem), když bude přerušená, tak nenaměříš nic (nekonečno Ohmů). Ještě si rovnou zkontroluj voltmetrem, zda je napětí na přívodních kabelech, při zapnutí žhavení.
28.05 2013 13:04
Tak ako hovori spenatek mali by mat okolo 1ohmu. Ono aj ked budu mat viac tak sa este da. POdstatne je aby neboli velke rozdiely medzi jednotlivymi vstrekmi. Niekto tu pisal ze mu zhavil zhavic celkom dobre a to mal odpor nad 50ohm, je mi to divne no. Kazdopadne ked budu mat velke hodnoty tak su suce na vymenu.
Tie kable si overis tak ze odpojis konektor senzoru teploty chladiacej vody, mal by byt vlavo od cerpadla ked stojis pred autom. Ked bude odpojeny tak si motor mysli ze su minusive teploty, cize bude zhavit aj ked je vonku vysoko nad nulou a ty mozes kludne merat ci mas stavu na kabloch
Registrace: 14.5. 2013
Příspěvků: 99 | Témat: 11
28.05 2013 14:15
Přikláním se k názoru makoneo.
Taky to mám odzkoušeno.
28.05 2013 14:24
hosi to uz je na me asi presprilis technicke.
zhavice jeste najdu...snad, ale odpojovat cidlo ktery je u cerpadla
ups, to je vyssi divci pro me
28.05 2013 14:41
nepanikar zbytocne trosku zle som to vysvetlil. Ten snimac nieje na cerpadle. Po lavej strane cerpadla je taka cierna hadica s chladiacou vodou a v nej je senzor na teplotu vody. Nemusis ho vyberat, len odpojis konektor.
Ale zbehni k niekomu sikovnejsiemu a zmerate to celkom rychlo. Inac ked chces merat zhavice tak ti DAM* este radu. Ked budes vyberat tie kable tak skus co najopatrnejsie a treba na to vacsiu silu, dost silno to drzi. Lebo ked to budes silno tahat a povoli to tak aby si ho neodtrhol lebo potom treba menit komplet elektriku motora a to je uz porod riadny
28.05 2013 14:51
hele makoneo a ma to vubec smysl delat, kdyz celkem jiste vime, ze je bude potreba vymenit. a kdyz uz se budou menit, tak by se meli menit vsechny.
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
29.05 2013 20:41
pipex: Mě to trvá na alíkovi to samé. cca., vyměnil jsem na zimu všechny a to samé, myslím si, že to není jak u nové AUDI. Kde jednotka ví, že ti odešla svíčka, tady pošle prostě proud dle teploty nastaví příslušnou dobu žhavení... Tendle motor neví nic o žhavičích?.. Dle mého názoru.
Jinak svíčky se mění dle intervalů, ne že by mohli být nejen špatné, ale abys je vůbec vyndal a neutrhal. Vyměň je před zimou, aspoň budeš mít jistotu, že budou na zimu v plné kondici.
29.05 2013 22:44
Souhlas. Kolega mel na C5 Allroadu vsechny vadne a v RJ motoru zadne chyby.
30.05 2013 6:19
VAG mi ukazal jen jednou chybu na motoru, smazal jsem ji a od te doby uz nic.
Mam ho jiz 3ti rok a jedinny co VAG ukazuje pravidelne, tak nejaka automaticka klapka nasavani cisteho vzduchu na klime. Je to ten cudlik co zavira automaticky vnitrni okruh pokud uciti "nejakou avii"
Asi mate pravdu, necham to pred zimou vymenit...neni dobre za kazdou cenu na aute hledat chybu a lecit ji, on se pak uzivatel muze klidne zblaznit hehe
30.05 2013 7:22
Tak ako hovoris, netreba hladat chybu. RJ urcite nevie o nich alebo lepsie povadane ze ich nekontroluje. Vymen ich pred zimou a mas pokoj. Najlepsie vsetkych 6 naraz a najlepsie su znacky BERU.
30.05 2013 7:34
tak to BERU
dík kluci...
PS: klidne sem dal piste Vase case
30.05 2013 7:42
makoneo:
Najlepsie vsetkych 6 naraz a najlepsie su...
Nejlepší jsou ty, co tam skutečně patří.
30.05 2013 7:50
Myslim ze BERU su tam aj od vyroby.
30.05 2013 21:08
Bosch, zkrátka kvalitní, ne z keláče nejlevnější... Asi tak.
30.05 2013 21:25
takze je to overene v ETKE. Do prvovyroby sa dava BERU. Ja mam cislo 059963319H.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
