Celkem je zde 440 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 436
Celkem: 440
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 363 | Témat: 46
18.04 2013 12:07
d3DEk: ja skor nechapem preco reagujes na prispevok ktory je takmer 3 roky stary takymto hodnotenim...
Registrace: 7.2. 2013
Příspěvků: 217 | Témat: 11
18.04 2013 12:53
Ahaaa, soráč, nevšimnul jsem si...
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
18.04 2013 12:59
DEW:
Hmm - proč ne? Ono se časem něco změnilo?
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
18.04 2013 15:50
Chlapci, tohle už jste četli a pominu-li objektivitu testu, zahrnuli do svých úvah? Někdy mi fakt připadá, že jsme obětmi kvalitní marketingové masáže, aniž si to uvědujeme, nebo chceme uvědomit, když už jsme utratili tolik peněz...
Nevím jak vy, ale nevidím jediný důvod, proč u svého auta s výkonem jakým mám i s případným chiptuningem měnit za "sportovní". Holt dle gusta každého soudruha...
18.04 2013 16:06
VOX:
Četl. A taky mám samozřejmě možnost konkrétního přehození, bezprostředního porovnání. Což mi přece jen připadá maličko lepší.
Atmosféra V6 na to slyší bez problému. Jde o porovnání nového filtru s novým.
Jinak s tebou naprosto souhlasím, ať si tam dá každý třeba bombarďáky své babičky
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
18.04 2013 16:12
vložka stojí pár korun, má mnohem větší životnost než papír, horší vlastnosti to mít nebude (o moc lepší asi také ne) a tuningová firma co mi to chipovala mi ho vyloženě doporučila. tak proč ne že?
ps - viděl jsem papírový poničený filtr kdy díky tomuto poškození filtru motor asi dostal pěknej záhul, z tohoto důvodu myslím že je i sportovní vložka kvalitnější řešení.
18.04 2013 16:19
lordmystic:
Vidím problém jen v následném čištění a olejování. Možná, že jen vyfoukám a po druhé otočce koupím nový. V ceně výměny olejů to ani nepostřehnu
18.04 2013 16:22
Hanys:
Ideální stav, nastudovat, vyzkoušet na vlastní kůží, udělat si valstní názor, nic jiného jsem od tebe nečekal
18.04 2013 17:33
VOX:
Radši bych čas od času dal novej papírák, než oprašovat staré nitě, ale ačkoli to neudělalo z volantu tříramínko, ani to nezměnilo geometrii křídel, prostě to funguje. V mém modelu a v mé barvě.
Teď se blíží jarní odvšivení, tak schválně ještě zkusím vyzkoušet rozdíl mezi rok používaným KN a novým papírákem.
A potom po vyčištění.
Je to indivindi, v prachu nejezdím. V zátěži to může být úplně jinak
19.04 2013 7:51
Po umytí, které trvá cca minutu, je filtr jako nový i po 10 letech používání! Šampónem a sprchou to jde uplně samo!
19.04 2013 12:48
d3DEk:
O tom žádná. Jenže se pak musí naimpregnovat speciálním olejíčkem a teoreticky by to mohlo přispět k rychlejšímu zanešení váhy vzduchu - říkal jakýsi sýček kdesi ... Lidi toho nakecaj
19.04 2013 20:11
já jsem zase slyšel (ruku do ohně za to nedám), že mírné zanesení prachem je přímo žádoucí, že se s tím i u těchto lepších filtrů při výrobě počítá a že pak mají nejlepší vlastnosti.
19.04 2013 20:32
lordmystic:
No ono se právě to prvotní "zanesení" supluje tím olejem. Když se to prostříká rozumně a potom dobře vyfouká, nemůže to bejt zas takovej škodič, co je to proti dudlíkům s ftaláty
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
19.04 2013 21:54
Do bavlněného filtru je foukání tlakovým vzduchem zakázáno,bacha na to.Já po impregnaci nahodím do airboxu starou váhu,dám tomu fest čočku a pak nasadím zpět váhu původní.
19.04 2013 21:56
bull:
Hmmm, to by šlo ... Třeba by i vysavač do odpojeného potrubí před váhou udělal stejnou službu. Tam asi půjde o průtok vzduchu celým povrchem, aby to koncentrovaný tlak nerozerval
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
