Celkem je zde 448 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 447
Celkem: 448
téma: chyba ABS ??
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
19.04 2011 19:02
Javim: uz dlouho ne shanej druhou nebo nekoho kto to dela ale poctive
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
20.04 2011 8:13
Javim: mas v plane ist do toho na vlastne riziko?
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
20.04 2011 8:22
Ne ... jednak jsem chirurg specialista na vlnkované řezy (rozuměj - klepou se mi ruce, že o mě usilují v pekárnách na solení housek a druhak nemám dobré zkušenosti s pájením zlata s hliníkem uprostřed plastodrátěného pekla, které panuje uvnitř té jednotky
Registrace: 19.3. 2011
Příspěvků: 9 | Témat: 2
24.04 2011 21:19
přesně tak řidicí jednotka ABS* odcházi už sem to řešil u a6 2.4
25.04 2011 20:53
Tak dneska to vydrželo svítit skoro celý den
Nedá se nějak obejít ta červená výstraha na maxidotu, abych tam viděl smysluplnější věci než info o chybě, o které moc dobře vím (stačí mi žluté kolečko s ABS*)?
Potřebuju nejdříve vyřešit rozklepané auto, protože opravím ABSko a kvůli vibracím se uklepe ten drát znovu
A když už jsme u toho ... nějaké doporučení kde to nechat repasovat (pozitivní reference, dobrá cena, rychlý servis a tak).?
Registrace: 8.1. 2008
Příspěvků: 17 | Témat: 3
27.04 2011 19:08
na repas ABS* riadiacej jednotky by som kaslal /može byt aj soft chyba/, radsej zožen používanu s tým istym kodom jednotky.
A aby ti to nesvietilo na displeji, postaci, ked odpojiš konektor od riadiacej jednotky ABS* a spojis dva kolíky nejakým malým drotikom, postaci zasunut, a cely konektor DAS* spat do jednotky, presne takto na rýchlo neviem ktoré.no na maxid.ti nebude vysvecovat nič,iba vo vrchnom poli
27.04 2011 19:34
marcosi11: SW chyba to urcite neni a tie jednotky kapu jedna za druhou, novu nekupis a starsia ti moze tak isto zhebnut po tyzdni pouzivania neries nieco o com nemas ani tusenia o co ide a prepajat dratiky aby ti nesvietila kontrolka ABS* to je fakt riesnie, tak isto inteligentne ako ked niektori odpajaju kontrolky AIRBAGov len aby usetrili 30-50Eur za vymaz crash dat jo opravar to se pozna hned
27.04 2011 21:29
tomiisp: S tím drátkem se ho musím zastat ... ptal jsem se na to, protože o chybě vím, mám v plánu jí řešit, ale ne hned a prudí mě, že nevidím údaje na maxidotu. Žlutá kontrolka mi jako připomenutí bohatě stačí.
Dneska jsem děkoval designérům v audi, že mám budíky laděné do červena ... ta chyba alespoň tolik netahá oči, i když bliká
Ale jinak souhlas ... podle projevů to SW nebude a pokud bych šel do jiné staré jednotky, tak leda by byla funkční a kolem 1000 CZK ... přesně z těch důvodů co píšeš ...
27.04 2011 21:41
Javim: no mozna ,,reseni,, to je ale nezapomen ze jde i o tvou bezpecnost a kdyz ti nejede ABS* tak ti nejde ani EBV* a klidne se ti muze stat ze prebrzdis zadek a pojedes v lepsim pripade do krovi, na tomhle by som tedy nesetril a ani necekal.
27.04 2011 21:48
tomiisp: Vím a snažím se s tím počítat, ale bohužel to musí ještě chvilku počkat ... je fakt, že ten měsíc to s tím symbolem snad vydržím
27.04 2011 22:25
Javim:
tomiisp:
reagoval som iba na to, ze nechce aby mu kontrolka blikala, s tym prepojenim. jasne ze bude vediet o chybe a je len na nom ci to da do poriadku.
Ale ten repas neviem ci za to stoji, videl som uz x repasov, ktoré zlyhali po par mesiacoch. Inak moze to robiť aj obyčajný kontakt,ci skrat. no stava sa ze abyc diag.to neukáže v chyb.kodoch. aj tak by som riesil prof.orig.diag.aj SW
27.04 2011 22:32
marcosi11: pokial to hadze chybu 120x tak je to v 99.9% tento problem a nic ine, to je casom overena prax....a co sa tyka repasov nie je repas ako repas, to uz sa preberalo vyssie, proste ked to niekto upatle len s vidinou zisku tak samozrejme ze to nevydrzi.....a diag ti povie to co kazda ina, je uplne jedno ci je to KTS,VAGCOM,VAS,MultiDiag proste to hodi chybu 120x v kombinacii s jednotkami 8E0 614 111 xx a hned je jasno samozrejme zaklad je preliezt poistky (hlavne silovu 60A) ale to hadam urobi kazdy aspon trocha schopny uzivatel i ked nikdy nevies
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 25 | Témat: 4
17.05 2011 23:28
Kdyby nekdo potreboval opravu porad delam Ostrava 603916653. Jinak planek neni spatny az ne jednu vec na dratky nejde pajet tak lehce pokud se pripaji tak neni vylouceno ze problem nenastane znova. A dalsi vec pri priblizeni ke zlatym dratkam jsou nenavratne pryc jdou sice opravit ale pri priblizeni pajky mizi a tavi se. A nakonec dalsi vec je treba zvazit chemii, pri pouziti kyseliny na odmasteni se muze casem na "jiz opravenem " ABS* objevit dalsi zavada - poskodi se spoje. Takze pokud si nekdo troufne je to fajn, pro ty co si netroufnou opravim. Vsechny opravene ABS* dodneska funguji.....
05.07 2011 20:55
Tak už jsem ve fázi, kdy mi zřejmě začalo ABSko šířit po elektroinstalaci auta paniku - dle rady Lumpiqa jsem jej zcela odpojil (pro ty, kdo bádají jak se ten zasraný konektor odpojuje jsem našel obrázkový hint). Doufám, že to bylo ono, protože další problém v elektrice bych nerad hledal
Teď už jen vybrat kde, kdy a za co to opravit a znovu zapojit
12.08 2011 20:45
Tak jsem dneska rozpůlil jednotku a elektronika už čeká v sáčku na poličce ... že by konečně zase byla vidět venkovní teplota a aktuální spotřeba? No už snad brzo ano
Registrace: 27.12. 2007
Příspěvků: 71 | Témat: 3
12.08 2011 21:55
flashmajster:
Ak by si potreboval tu je návod je to síce z passata ale jednotka je tiez bosch
Popsaný je to pěkně,až na to,že občas se uklepávaj i jiný vodiče než ten v ukázce...při použití vhodný chemie jde oprava dobře,jen to chce cit,nervy v klidu a nerozklepaný ruce
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
12.08 2011 22:12
Mam dojem, teda silny dojem, ze aby bolo vidno palubak a nie to upozornenie, tak staci prepojit s kostrou ten zlto/cerveny drat (len neviem ktory pin je to na tom konektore ABS*)...
Ale fakt bacha na to, ze autu bez funkcneho ABS* skutocne "ustrluje" zadok, teda no problem aby vas predbehol uz aj na mokrej ceste. Nema totiz ako omedzit silu tych zadnych brzd...
15.08 2011 10:23
Přátelé, doufám, že se nebudete zlobit, když požádám o vyškrtnutí z vašeho klubu, do kterého jsem vstoupil jako řádný člen 19.4.2011.
Tímto zároveň děkuji kokisovi za úspěšný sobotní zásah (minimálně doposud jede ABS* bez jediného zaváhání
Registrace: 16.12. 2011
Příspěvků: 30 | Témat: 7
03.08 2012 9:03
to znamena, ze ked som zacal mat rovnake problemy (hoci kedy sa rozsvieti cerveny vykricnik na maxi-dotu spolu s kontrolkou ABS*) tak si môzem zacat zohanat nahradnu jednotku?
03.08 2012 9:33
miloss98: najskor napij na PC. pokial sa ti nedokaze spojit s riadiackou ABS* tak to bude pravdepodobne ono. Nahradnu zhanat nemusis, da sa opravit a pocas opravy sa da jazdit bez elektroniky ABS* (mechanicka cast ti ostane zapojena).
03.08 2012 9:45
OJE: no dobre ale ked skocim do servisu a akurat mi nebude ukazovat ziaden vykricnik na displeji tak im asi neukaze ziadnu chybu...ci ano?...Ked sa tam zastavim prave vtedy ked mi to nebude fungovat a napoja to na pocitac a vtedy sa nebude vediet pripojit na jednotku tak to bude znamenat ze je v haji...alebo sa mylim?
03.08 2012 9:50
nie som si isty ci to ostane ulozene v pamati zavad, ale snad ano, ja som bol na PC ked mi svietil vykricnik a nedokazalo sa pripojit vobec.Ide o to aby si zistil ci nahodou nemas iba vadne cidlo, pripadne uplne inu poruchu. potom dalsi krok som meral napatie na konektore do ABS*, ci je vsetko ako ma byt, az potom som presiel k oprave. ja som to mal ale v stave kedy uz svietil ten vykricnik stale
03.08 2012 9:55
OJE: Jen doplním ... polomrtvá jednotka ABS* může blokovat komunikaci na sběrnici a potom se diagnostikou nedostaneš ani do dalších ŘJ (např. motoru). Docela mě to vyděsilo, ale stačilo odpojit kabel od ABSka a zase vše fungovalo (krom ABSka, samosebou
Jinak moje oprava od Kokise je stále funkční
03.08 2012 10:12
Javim: tak o tom som este nepocul, mne to normalka slapalo, vsak ono ABS* len nedostavalo stavu. Neviem za kolko to spravil kokis ale ked som si to zistoval tak po mne chceli 150 EUR
03.08 2012 13:07
OJE: Cena asi plus mínus stejná ... a to s tím blokováním sběrnice je fakt, osobní (nemilá) zkušenost s jednoduchým řešením - odpojení polomrtvé jednotky ABS*.
17.08 2012 17:06
Dnes som bol v servise, napojil mi to na pocitac a ked sa snazil napojit na jednotku ABS* napisalo, ze "Nenaslo sa ziadne zariadenie..." takze je to jasne, vymontovat a dat opravyt...uz som sa o tom bavil s kamaratom ktory sa tomu rozumie a povedal ze nieje problem on sa na to pozrie a ked nie on tak jeho otec on sa vraj do elektroniky tychto aut vyzna, tak som zvedavy...
18.08 2012 9:12
Tak ono to nie je nic velmi narocne len treba davat fakt pozor na tie zlate vlasy co su dnu (vodice) k tomu sa len priblizis s pajkou a hned to mizne
Registrace: 8.3. 2013
Příspěvků: 84 | Témat: 4
17.04 2013 21:27
Mám stejný problém s ABS* řídící jednotkou,radši se zeptám,je lepší koupit nějakou "jetou" nebo nechat opravit..? Díky
26.01 2015 20:07
Když už jsem tu na to narazil, tak jen doplním ... stále funkční ... Kokis to prostě dal
Registrace: 7.2. 2015
Panove potrebuji radu.stejne jako ostatnim tady mi sviti cerveny trojuhelnik a kontrolka ABS*. (Jinak mam audy a6 avant 10 mesic 98) Kdyz jsem s tim jel na diagnostiku, tak mi frajer rekl ze se to nechce spojit ani s jednim cidlem a ze centralni jednotka je v riti.Nevahal jsem a jednotku objednal novou (pouzitou ale funkcni).Myslite si ze je to doopravdy tou jednotkou? Nebo mate nejakou radu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
