Celkem je zde 434 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 431
Celkem: 434
téma: Svítí a pípá ABS ...
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 31.3. 2013
Příspěvků: 15 | Témat: 3
31.03 2013 22:33
Dobrý den! Chcel by som sa opýtat mám problém s ABS* ,svieti mi na obrazovke výkričník v červenom kruhu a 3x mi pípne,pri každom naštartovaní auta.Prosím má niekto v blízkosti obce Kúty diagnostiku na Audi A4 B5.Brzdovú kvapalinu som dolial.Neviem či je to niake čidlo,kontakty alebo čo to je??
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
31.03 2013 22:38
zacalo ti to robit z nicoho nic? skus vybrat steker zo snimaca kvapaliny a vyskratovat ho nejakym drotikom a potom skusit otocit klucikom. ak to nebude robit, tak mas vadny snimac na nadrzke...
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
01.04 2013 16:20
ja by som skusil aj totalne nabit baterku - moze mat jednotka aj pokles napätia - za pokus to stoji.
01.04 2013 20:28
Fuxxo robí mi to už cez 3 mesiace a zo začiatku to robilo raz za týžden a stále to bolo len častejšie a častejšie...ako zistím,že je to vyskratované??? akože pychnem drát do tej zásuvky a ked to zaiskrí? je to vyskratované? a nevyskratuje mi to celé auto náhodou?? díky mooc,zajtra vyskúšam.A baterku mám skoro celú nabitú,aspoň na budíkoch.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
02.04 2013 7:38
pokud je VAg bez chyb,nabij baterku
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 113 | Témat: 2
02.04 2013 14:50
Pravdepodobne nejaky zly kontakt na jednom so snimacov ABS* . Mne napr vag ukazuje pravy predny. Niekedy zmizne vykricnik, niekedy blika.
03.04 2013 9:24
díky
Registrace: 25.8. 2008
Příspěvků: 181 | Témat: 19
03.04 2013 10:13
Já si užil s brzdama, potažmo s ABS* na své A4ce docela zajímavé časy. Když svítí vykřičník, tak to může být mnoho různých poruch týkající se brzd. Ta nejhorší varianta (a po těch letech poměrně dost častá) je ta, že je v prdeli ŘJ ABS*. Přívodní dráty v ŘJ přímo na tišťáku se uklepou a někdy mají a někdy nemají kontakt. Sám to člověk opravit nedokáže, ale jsou firmy, které tyto jednotky repasují cca kolem 7t. Většina prodejců dílů se snaží zákazníkovi prodat komplet ABS*. Což mi v audi nabídli za 35t a když jsem dlouho naléhal, tak i Samotnou ŘJ za dvacet. Nakonec jsem sehnal novou cca za 11t s dvouletou zárukou, což mi přišlo lepší než repas staré za 7t a půlroční garancí.
Pak jsem měl ještě problém přímo s čidly ABS*, ale to se rozsvítí žlutá kontrolka ABS*, což znamená že nefunguje a někde je chyba. To, na kterém kole, je chyba Ti řekne diagnostika. Pak jsou dvě varianty, jedna je čidlo a druhá je snímací kroužek. U mě to byly zrezlé snímací kroužky na zadku.
Myslím si že když svítí vykřičník, tak to čidla ani kroužky nebudou. Ideální by bylo zkusmo namontovat jinou ŘJ ABS* a uvidíš. Musí mít ale stejné číslo, respektive některé jsou záměnné a nový náhradní díl má také změnu v čísle.
03.04 2013 10:20
Tady jsem o tom tehdy psal.
http://audiklub.cz/forum/tema/209961-oprava-rj-ABS*-8e0614111ah-audi-a4
03.04 2013 17:27
womm: mylis sa . Vykricnik sa zapne aj ked mas vadny len snimac. Ved skus si len tak vytiahnut hocijaky konektor a uvidis, ze sa ti hned zapne.
03.04 2013 17:53
díky lidičky a mna by zaujímalo kolko to má vlastne tých snímačov,celkovo?? spojené s ABS* ? a aj takéto neco sem našel...http://ridici-jednotky.cz/?gclid=CM7Xiduzp7YCFVG7zAodvVUAIw
Registrace: 14.11. 2011
Příspěvků: 84 | Témat: 4
03.04 2013 21:35
Čau Pali. Skus postupovat od najjednoduchšej opravy.Teda najskor spojit kontakty na nádržke s brzdovou kvapalinou,tak vylúčiš poruchu snímača výšky hladiny.Keď to nepomože,potom skús naplno nabiť baterku. Keď aj potom nič,musíš na diagnostiku...
07.04 2013 15:09
díky Juraj,vyskúšam.Kontakty na nádržke?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
