Celkem je zde 116 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 114
Celkem: 116
Registrace: 7.12. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 5
14.03 2013 12:25
Tak měsíc se s měsícem sešel a mám další problém. Teď jsem chtěl jet do mototechny pro svařený plastový kryt motoru, odemknu auto, sednu dovnitř a ejhle nepohnu klíčkem ve spínačce, tak jsem zkusil spínačku vyčistit WDčkem (hrozný svinstvo z toho vyteklo) taky jsem zkusil jiný klíč a furt stejné, neví někdo co s tím? Jinak nešlo to s odemklým volantem a ani když jsem ho zamknul.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
14.03 2013 12:27
Dost pravdepodobne ti odisiel orech - elektricka cast spinacky,
14.03 2013 12:41
hemic: tak to je super a předpokládaná náročnost opravy? Jestli to zvládnu vyměnit sám, nebo jestli na to bude potřeba něco speciálního?? Od 15 let si servisuji auta převážně sám, takže uplný netáhlo nejsem, ale i já mám své hranice.
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 188 | Témat: 5
14.03 2013 12:50
zvládneš to sám, odpojíš konektor a vyšroubuješ 2 červíky- to je ta lehčí část, první se k tomu musíš dostat- zdělat pár plastů- možná trochu víc
Příspěvků: 835 | Témat: 48
14.03 2013 16:07
Je to na sto procent ten plastovej konec s kontaktama. Koupit v Audi a vyměnit. Stojí to okolo tisícovky. Dostat se k tomu není zase tak náročný - pokud si dobře pamatuju, tak jenom dva šrouby za volantem (není nutný oddělávat volant, stačí dlouhej slabej křížák), sundáš spodní část plastu a dál uvidíš. Někde jsem to tu popisoval. Zvládl jsem to na parkovišti za relativně krátkou dobu.
14.03 2013 16:25
orech sa da kupit aj ako neorignal, stoji 3-4 stovky
14.03 2013 16:38
Tak zadařilo se rozdělat tunel pod volantem, ale musel jít dolů volant s bagem a výsledek je takový že ta elektrická část je OK, i když jsem to rozebral tak to je nepoškozené a klíčkem stejně nejde otočit, to znamená že chyba v mechanismu spínačky... chjo někdo nějaký nápad, co by tam mohlo být a jak to případně řešit dál? dá se případně upravit nová spínačka na stávající klíče, abych nemusel měnit komplet zámky na celém autě???
14.03 2013 16:48
Teraz mas zamknuty este aj volant? Alebo klucom do urcitej polohy otocis a dalej nie?
14.03 2013 16:52
hemic: Bohužel je zamklý. Proto také musel dolů. Neotočím s tím nikam. Asi nějaké šoupě zatuhlé, ještě přemýšlím, že bych to zkusil nahřát horkovzdušnou pistolí, jestli není něco někde zamrzlého, stojím před garáží ale nikam se s tím nehnu, bo je tiptronik v poloze "P"
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
14.03 2013 17:53
střikni tam konkor je to mocna zbran.Pokud nepomuže schaněj spinačku
14.03 2013 18:34
gudy: Olejem jsem to prostříkal hned v první fázy... Cajk, tak spínačku bych mohl mít v pondělí z originálu, snad to pujde objednat podle VINu abych nemusel měnit komplet klíče a zámky, to by bych solidně vykrvácel.
15.03 2013 16:44
Tak změna, v pondělí nebo v úterý musím do autorizáku s techničákem... a tam to objednat
21.03 2013 15:05
Mně to objednali v MCD podle VINu. Do týdne to bylo z Reichu doma. Cena do 1500.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
21.03 2013 20:19
spínačka bude ok,spíš se rozjebal zámek volantu
23.03 2013 13:37
váha: Tak se mi to podařilo, po mnoha pokusech nastartovat a dostat to do garáže a máš naprostou pravdu, špatně vyjíždí a zajíždí zámek volantu :-/ Jinak teda nechápu jak někdo může takovéhle auto ukrást, bez vrtačky, sekáče a kladiva bych ten zámek nesundal ani za zlatý tele a ještě to trvalo minimálně půl hodiny, než se nám ty šrouby s trhací hlavou zadařilo vyšroubovat :-/
Registrace: 16.2. 2013
Příspěvků: 207 | Témat: 31
23.03 2013 14:04
a co tedy s tím zámkem? budu mít podobný problém. občas se mi to stane také. také jsem to typoval na zaseklý mechanismus u volantu. dá se to nejak vymenit?
23.03 2013 16:28
kourk: Určitě to pujde, ale ještě nevím jak, prvně musíš sundat celý ten kovový bazmek i se zámkem volantu. A z toho uložení nějakým způsobem vymontovat samotnou vložku zámku. Pravděpodobně otočením klíčkem do určité polohy, ale do jaké to ještě nevím. No a pak by ses měl dostat na ten čep, co zajíždí do volantové tyče... Víc zatím nevím, musel jsem to dát zase dokupy, abych mohl jezdit. Prozatím jsem to celé prolil volejem, funguje to, ale není to trvalé
25.03 2013 2:06
Hmmm tak ať si s tím hraju, jak si s tím hraju, nemůžu tu vložku vypreparovat z držáku co je pod volantem, neví někdo kudy do toho, aniž bych tomu ublížil???
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
