Celkem je zde 199 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 195
Celkem: 199
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
30.07 2012 21:47
Tak již delší dobu pozoruji, že při nastartování mi hoodně pomalu leze nahoru voltmetr. Jak kdy, někdy je hned, někdy fakt pomalu.
až dneska mi po nastartování začalo svítít dobíjení, ale jak sem přidal plyn, tak to zmizlo..
Tak se ptám altík jde asi do kytek což? A mám takovej pocit, že už je jednou repasovanej, protože je na něm napsané jméno a tel. číslo..
Příspěvků: 555 | Témat: 15
30.07 2012 22:56
Zkontroluj plochý řemen, změř napětí voltmetrem přímo na altíku, pak i pro jistotu na baterce. Tohle zkontroluj i v zátěži (zapnuté světlomety, Klimatizace* naplno).
Zkontroluj jestli po zapnutí klíčku jde do alternátoru budící proud 12V. Jestli jo, tak altík vymontuj a dej ho někam spravit - většinou ho budeš mít hotový do půl dne;)
Pokud je vše ok, tak je špatný kontakt v budíkách
31.07 2012 21:18
kolikrát se mi stalo, že jsem jedu a voltmetr není uplně tam jak má být, no a zapl jsem vyhřívání zadního okna tak to ještě pokleslo víc a najednou něco cvaklo
(relátko) a pak se to vyšplhalo zase do normálu
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
01.08 2012 13:20
Tak to altíkem nebude. Přes to relátko jde něco do zkratu. Zkus zjistit které to dělá a pak si vem multimetr a hledej velký úbytek napětí, popř. zkrat na kostru.
Registrace: 8.5. 2011
Příspěvků: 479 | Témat: 65
02.08 2012 6:53
můj osobní poznatek......něco podobnýho mi to taky dělalo.....odcházel mi napínák řemenu a když sem ráno nastartoval,tak téměř nešlo servo a voltmetr se vyšplhal jen na nákejch 12 voltů a dokud sem neujel pár set metrů s lehce vytočeným motorem,tak to nevylezlo výš. Takže bych to klidně viděl i v tomhle.....pak stejnej scénář,najednou tam cvaklo relátko,auto začlo víc svítit a budík vylezl výš
02.08 2012 13:20
zkusím prvně ten řemen, protože jsem tam musel dát nějakej starší a kratší abych to natáhl mimo klimakompresor protože tam mám špatný ložisko...
02.02 2013 15:56
Ať nezakládám nové téma tak to napíšu tady.
Měřil jsem napětí přímo na alteránátoru na volnoběh a bylo 14,4 - což je snad v pořádku, ale po zapnutí spotřebičů (dáková světla, vyhřívání skla, Klimatizace*) spadne napětí na 13,7 - je to v pořádku, anebo to má altík již za sebou???
13,7 pří všem zaplém je OK
02.02 2013 16:04
Ok, tak si ten padající budík přelepím papírovou izolačkou, ať mě neznervózňuje
na budíky prd ! jsme ze suldou zjistili že se dají seštelovat jinak tyhle budíčky jsou nejvetší kecalové na světě málokteré auto dobijí tak jak ukazujou budíčky vetšinou dobojí víc
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 188 | Témat: 5
02.02 2013 19:33
Krysar:
přesně tak, ten budík je tam jenom na okrasu
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
02.02 2013 23:35
zezadu na budiku si tu rafičku naladiš jak chceš
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
03.02 2013 8:40
Krysar:
Tak mě zatím nekecaj.
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
03.02 2013 10:47
Mne taky nekecaj
05.02 2013 23:57
mě taky voltmetr nekecá.....ukazuje docela přesný výkyvy napětí podle toho jak zapínam spotřebiče......a na multimetru se to projevuje stejně,takže to je docela přesná věc....podle mě dost záleží jak sou ty budíky starý.......měl sem původně v TDI* budíky originální,který měly najeto nákejch těch 500 tisíc a teploměr oleje ukazoval až když sem do něj poklepal,ale voltmetr ukazoval dobře....ted tam mám budíky s S6 2.2 Turbo* a ty maj najeto 272 tisíc a oboje ukazuje krásně.....akorát mi ted z ničeho nic začal blbě ukazovat otáčkoměr ....první dýzl kterej točí 6500 otáček
Registrace: 8.12. 2009
Příspěvků: 131 | Témat: 14
06.02 2013 19:18
To že nefungoval až po poklepání,stačí zezadu přepájet dva kontakty a funguje to dál,už jsem to xkrát řešil
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
