Celkem je zde 399 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 399
Celkem: 399
Registrace: 14.12. 2011
Příspěvků: 48 | Témat: 23
27.09 2012 8:24
Ahoj ..mam a3 92kw .. dá se za málo penez vykouzlit více muziky u tohoto auta ? .. výfuk sport filtr.. co dál ? je něco čím se ještě dá za málo trovhu zvednout výkon ? Na nové auto nemam..neumim šetrit takze mit nebudu .
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
27.09 2012 11:39
Jedine vymenit motor se vsim vsudy za 1.8t. Ale legalne to nejde a kdyz to spocitas, tak nejlip vyjde prodat tohle + neco nasetrit a koupit uz auto s turbem.
Vyfukem a filtrem pridas 0,000prd. A za to kolik stoji vyfuk se to nevyplati.
Je to smutny ale je to tak.
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
27.09 2012 11:47
nekupuj na to výfuk ani nic podobnýho, vážně škoda peněz (myslim tim značkovej třeba miltek, ne nějakej uni z obi za dva tisíce, kerej by ti výkon eště naopak snížil).. ten motor sem měl.. jak bylo řečeno papírově vyměnit za 1.8T nelze.. kup kn filtr, bude reagovat znatelně rychleji na přidání plynu, ale to je asi tak všechno.. z tohohle motoru nic nedostaneš, max udělat chip, ten bude nejznatelnější ze všech uprav, ale nečekej žádnej zázrak..
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
27.09 2012 12:26
swaca: upravil jsem Ti nadpis o kod motoru, pripadne napis (SZ) ktery tam mas, at to treba muzu otagovat
28.09 2012 16:33
achjo ..to sem si nadelil auticko.
28.09 2012 16:35
Pak tedy kdybych šel do jineho ...tak výkonově (s nejakyma upravama) mam jit do turba benzinaku nebo nafty ? stale rec jen o a3
28.09 2012 16:41
u tohohle auta do benzinu s turbem.. jsou dvě možnosti.. bud 110kw nebo 132kw .. 110 se dá chipnout na 132 a 132 se dá chipnout na 156 kw (S3 8L má v základu 154 kw).. pokud hodně najedeš, tak by šla i 1.9tdi 96kw.. záleží co preferuješ..
20.10 2012 19:49
a když DAM* pryč katik pomuze to trochu ?
Registrace: 1.9. 2010
Příspěvků: 33 | Témat: 4
20.10 2012 23:39
měl jsem tu co máš ty ... začal jsem KN filtrem kterej byl hodně znát, ale musíš ho jednou za půl roku čistit..k tomu jsem přidal trochu lepší svíčky od Bosche a koupil na to kola a vyměnil olej z 10W40 na 5W40 od castrolu... jelo to líp bylo to znát.. katík šel ven... a moc se to nezlepšovalo.. potom z úsporných důvodu jsem si nechal udělat LPG* a vida jel jsem z Prahy a nevěřil jsem co cítím.. akcelerace lepší na plyn reagovala i ve vyšších otáčkách lépe než před tím... když jsem se ptal jak je to možný , tak odpověď mi byla, že už to není stará technologie, která ubírala koně spíš směs je suchá tím rychleji se zahřeje a bouchne.. občas jsem tam pustil benzín aby se motor promazal.. ale jinak jsem byl spokojenej, že jezdím za polovic a ještě "rychleji" ale stejně mě to nedalo a po půl roce jsem ji prodal a koupil si 1,8T q a je to kurevsky znát jen s tím jsou větší problémy.. zase se s prachama šoupneš vejš a musíš víc šetřit na opravy a úpravy, ale jak tam máš Turbo*, tak už s tim autem můžeš dělat všechno
22.10 2012 6:01
oki no... s mohl by jsi mi poradit jaky presne mam koupit ten filtr ?
22.10 2012 20:10
třeba
Registrace: 20.12. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 2
20.12 2012 17:18
Hele vandoor nebyla ta tvá a3 1,8 20v zelená?
21.12 2012 10:35
byla no před rokem ještě..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
