Celkem je zde 408 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 404
Celkem: 408
Registrace: 25.10. 2012
Příspěvků: 1098 | Témat: 16
29.10 2012 19:19
Prosim o radu. Kdyz jedu pijanko tzv do max 2 000 otacek tak teplota motoru normalne stoupa ale fouka furt chladny vzduch a kdyz to trosku prozenu a vytocim tak se prida na vetrani a zacne foukat teply vzduch a zas jak zpomalim a jedu pomalu tak zas chladny. Dekuji
Registrace: 2.6. 2012
Příspěvků: 967 | Témat: 17
29.10 2012 19:23
termostat
29.10 2012 19:32
ale kdyz jedu nomrlane tak se to zahreje na 90 a zustaneto na tech 90 stupnich ... jeden mechos me rikal ze mozna pumpa slaba muze to byt i tim ? ale ted si uvedomuji ze kdyz tomu davam tak teplota motoru poklesne takze bud ten termostat a nebo slaba pumpa jinde asi problem nemuze byt?
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
29.10 2012 20:13
zalezi jestli mas po faceliftu nebo pred..
pred je termostat pristupny bez demontaze rozvodu a stoji par stovek s praci vymena 1000kc, pokud mas po face tak stejne rozvody dolu a to jde i pumpa..
zakryj chladic kartonem a pokud se to zlepsi tak je to termostat tuti..
Registrace: 8.12. 2009
Příspěvků: 131 | Témat: 14
02.12 2012 19:44
oběhové čerpadlo,pokud ho to má,já mám sice TDI* ale dělá mi úplně to stejné
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 21 | Témat: 0
03.12 2012 5:43
Já měl ucpané oba výměníky. Vyndal jsem je a nechal rozkuchat a vyčistit. To nasazování zpět byl horor, je tam málo místa....
Registrace: 23.5. 2012
Příspěvků: 37 | Témat: 2
10.12 2012 18:15
Tak dnes jsem dovezl audinku ze servisu, netopila , závada byla na elektromagnetických ventilkách a čerpadlu které je součástí těch ventilů. Celé to soustrojí stojí nové 21000,-, to moje mělo sežrané gumičky,čerpadlo bylo bez uhlíků a celé zaoxidované. mechanik vše vyndal vyčistil dal nové gumičky,uhlíky a vše složil zpět to vše za pouhých 6000,-Kč. Hlavně to byla hrozná práce se k tomu vůbec dostat, zkoušel jsem to sám,ale vzdal jsem to . Dnes když jsem jel domu tak jsem myslel že mi schořej boty jak to topilo ) neuvěřitelný rozdíl. Mechanik pravil že to je nemoc všech starších A8 protože je potřeba po pár létech provozu ty ventilky vyndat vyčistit a vyměnit ty gumová těsnění, to samé platí i o to čerpadélku, když nefunguje tak to hůř topí protože to oběhové čerpadlo samo neutáhne a zmenší se průtok topením.
Registrace: 4.4. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 2
11.12 2012 21:36
Mám stejný problém...na volnoběh netopím, trošku přidám a fouká to vřelotu.. Kde najdu to "oběhové" čerpadlo topení? Mám 4.2q 220kw. Děkuji za radu..
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
12.12 2012 9:07
Ja mam neco podobneho koukam.
Mam facelift, zacinaji se mi zamlzovat okna od kraju pomalu do stredu. Bud musim mit zapnuty ofuk na okna - coz pomuze ale dela to docela rachot
A nebo mit zapnutou vnitrni cirkulaci vzduchu.
Obcas se stane, ze kdyz mam ofuk predniho okna, tak mi ridicova pulka fouka teply vzduch a spolujezdcova fouka studeny. Pritom na obouch je nastaveno 22°C.
Taky se obcas stane, ze to tam v topeni jakoby nejak cvaka.
Stalo se tohle nekomu taky?
Vubec netusim kde zacit.
Podotikam ze teplota motoru je v pohode.
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
12.12 2012 9:30
Knightey-: U tebe to vypadá na problém se servama vzduchovejch klapek. Testem akčních členů to myslím jde najít, která (které) zlobí a ty pak poshánět na vrakáči (nový jsou za dardu).
Ohledně toho mlžení - máš zapnutou a funkční klimu (chlazení)? Pokud máš klimu vypnutou, bude se to mlžit i když vše ostatní funguje. Občas trochu pomůže vyměnit filtry (měli by se měnit každej rok...
12.12 2012 10:51
Rhino: Aha, tak tu klimatizaci ani nevypinam - nepoustim ECON a cistim ji ci plnim 1x do roka.
Jedine ty kabinove filtry. Ja je mel venku ale koukal jsem, ze jsou furt pekny a jak novy. Takze jsem je nemenil. Cili ze by tohle melo vliv na mlzeni se celniho okna?
12.12 2012 15:42
A u mě? Kde najdu to oběhové čerpadlo? Právě se v tom hrabu, a nenacházím... Jednou to topilo, pak zase dlouho ne...
12.12 2012 18:13
Knightey-: No výměnou filtrů nic nezkazíš. Já je taky nechtěl měnit, protože byly jak nový, ale auto se mlžilo jak prase, musel bejt furt puštěnej vzduch na okno. Po výměně filtrů vše OK - tak snad to tak bude i u tebe...
Teda vše OK - spolujezdci (mě) mrznou nohy, fouká to jen studený vzduch, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by byl ochotnej to rozebrat a nefunkční klapku vyměnit...
mladi: U tebe nevim, s tvým problémem jsem se nesetkal. Možná blbost, nemrzku máš dolitou?
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
12.12 2012 19:04
mladi:
V předu v torpédu je to na řidičově straně jak je ten plast pod nim maj to všechny auta vyšších tříd.
12.12 2012 20:07
V torpédu jen jsem nevěděl co to "torpédo" znamená... Neznám tento výraz.. Tam jsem také byl, a hledal...bohužel však nenašel.. Nádobku posilovače, trubky klima, ale trubky topení ne..Musím se na to zítra soustředit..na to luxusní auto
12.12 2012 21:03
Je to hned vedle motorku stěračů takové dva svislé válečky hliník, vedou tam z motorového prostoru k němu dvě hadice.
12.12 2012 21:44
Ráno na to mrknu... je to nepříjemné s tím topením.. A čerpadýlko snad nebude problém rozchodit.. Navíc občas to funguje. Před chvílí jsem to dosmýkal na laně domů... asi zamrzly vstřikovače benzinu..
12.12 2012 21:47
Spíš bych to viděl na čerpadlo v nádrži a to dovede být pěkný oříšek i pro stálé členy AK.
12.12 2012 21:55
To už jsem dělal na jiné a8, kterou jsem nedávno prodal... Tak nějakou zkušenost mám.. Spíš to vidím na zamrzlé vstřikovače. Auto asi 3 roky stálo... a benzin v nádrži, díky čerpadlu zůstává stále čtvrtina, je zatím ještě starý, nepromýchaný s novým. Auto je na LPG*, chtlo hezky, ale než se to přeplo, nějak ubývaly zažehnuté válce.. až to klepalo snad na jeden. Hned jsem to napíchnul, a tlak na liště to nepíše..tak jistě že to ale prověřím...sundám tu hadici, a mrknu jestli to natlakuje, a naplní petku Myslím že pak budou následovat vstřikovače.. do tepla, a pak do ultrazvuku..
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
13.12 2012 20:33
mladi: Nazdár....
Kam šla ta vládní Osma - jestli to není tajemství?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
